Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
#5895357
Павел-61 написал:
Так-же на переломку народ грешил, и на задний адаптер.
Вынос орудия от точки поворота конструкции получается сильно разный, по сравнению с заднеповоротным вариантом.
Jesha написал:
Задние управляемые колеса перед плугом и плуг между колесами и МБ, это немного разные агрегаты получаются.
lav_66 написал:
Только хорошо бы совместить принципиальные схемы управления со всех трёх первых видео...
Почему упор делается только на один из вариантов? Разве нельзя сделать управление задними колёсами как на видео 3, тем не менее оставить возможность поворота как на видео 2. Так вообще появляется возможность двигаться "крабом" т.е. вбок... А есть ещё возможность связать оба варианта рулевой тягой для одновременной работы... Применительно к тяжам получается поворот за счет отключения оси колеса и одновременное подруливание ногами...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
lav_66 написал:
Смысл делать управление ногами, если можно просто свободную сцепку (как на вашем 4 видео), плуг к дышлу, и спокойно рулить рогами. Получится нормальный переднеповоротный агрегат.
lav_66 написал:
По этому и рассматриваем плуг за задними колесами.
lav_66 написал:
Насколько вообще удобно рулить ногами, при таких коротких ходах рулевых упоров?
Jesha написал:
Хотя видео не по теме, но можно посмотреть рулёжку...
Так же момент разворота на 2.25 минуте...
lav_66 написал:
Видел и эти и другие. Не понравилось.
У меня так сложилось, что подруливание на адаптере само собой получилось, т.к. адаптер сделан из передней подвески ЗАЗ 968, и там присутствовали шаровые поворотные рычаги
Но подруливание использую только на разворотах, где мало места, что бы поставить МБ в нужную межу...
Stepa56, Вот, вот... Варианты есть, хочу просто продумать все вопросы, прикинуть варианты управления...
К стати по посадке картофеля - попробуйте сделать как у меня.
Киль на окучник и загортачи, достаточно большого размера (всё равно в рыхлой почве сопротивление невелико), дать степень свободы по горизонтали (за счет килей будет держать прямолинейность)...
lav_66 написал:
Я у вас это уже видел, киль на окучнике, но зараза руки то две, и ни как не доходят это дело.
Весной сделал груз - противовес для окучника, что бы ровно копал, и ручки для направления дисков, чтобы "батрак" - зять, ходил в полный рост.
Может в эту грядущую весну сделаю и киль, делов - один вечер...
Stepa56, Вместо дисков загортачи плоские на подошве с килем и "батрака" уже не надо...
lav_66 написал:
Уже это проходил, и есть такое приспособление, с него и начинал, отказался по ряду причин - Зарывает с малым холмиком, просто ровное поле получается, что для мена не АЙС. Далее, видели как приходится диски чистить от налипшей почвы, на загребалках налипает так, что пипец, чистить приходится через 2-3 метра, с дисков сырая глина, при работе, ещё как то сваливается...
То что у меня есть меня устраивает, но киль к окучнику сделать нужно, прямее пойдёт.
Stepa56 написал:
В таком случае можно к дискам сделать направляющие (всё тот же киль) и диски с окучником зачистить до блеска мелкой шкуркой... Я свои болгаркой с лепестковым диском зачищаю если не смазал и они хапнули ржавчины... С зачищенных дисков и окучника, впрочем как и с плуга, земля намного легче соскальзывает... Хотя иногда "батрака" (помощника) приходится принудительно занимать чем нибудь, что бы занят был, бывает всяко...
Попало видео по двигателям для мотоблоков и не только...
Хорошая подборка фото... История развития...
Так видео ж на украинской мове!!! куда админы смотрят !!!!
52dim написал:
52dim, какая разница на каком языке видео. Я все понимаю . Украинский , Белорусский и Русский , это почти один и тот же язык. Украина далеко , а я все понимаю . Латвия рядом и ни бум бум в их языке , только отдельные редкие слова по смыслу. Кавказские языки тоже не понимаю .
52dim написал:
А какая нахрен разница на какой мове. У нас этого нет, на каком языке говорить и на каком смотреть.
Я вот на АПК форуме на русском пишу, хотя форум чисто украинский, и никто меня там не банит и отвечают. Причем кто на русском, а кто и на украинском. Но мне понятно.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Stepa56 написал:
Прикольно. Для разворотов, согласен. Надо еще схождение и развал сделать. Колеса сами будут за адаптером на прямой ход становится. Или у вас руль в прямом ходе фиксируется?
Jesha написал:
Именно так, но колёса после поворота сами на прямой ход не встают, как в автомобиле.
Stepa56 написал:
Сход-развал.... Фиксатор тоже хорошо, мало ли где адаптером придется крутиться. Особо когда назад сдаёшь. А два "руля" удобно?
Jesha написал:
Ну я же не всегда пользуюсь подруливанием, и когда не нужна баранка, она легко снимается, просто вытаскивается из шлицов, сделаны из старого кардана от Нивы Тайги. У меня принцип не спеши выбрасывать, а вдруг пригодится!
