#4554406
возможно я неправильно высказался! только купил этого монстра,особо не знаю как название узлов мотоблока !
участок на котором эксплуатируется зубр мягкий, ровный, но проблема осталась тянет в лево!!!
Если кто может дайте совет!!!!
Andrei79 уточните- вправо или влево? в предыдущем посте вы указали, что при выжиме правого разблокиратора тянет влево- так происходит при движении на спуске. а если вправо- то это норма. с помощью разблокираторов осуществляется управление мотоблоком- хотим повернуть- выжимаем соответствующий разблокиратор( т.е. отключаем соответствующее колесо от привода)
при попытке выжать правую рукоятку ,то есть чуть повернуть в право ,мотоблок резко кидает в лево,
уважаемые! подскажите как сделать чтобы марка мотоблока отображалась в подписи. знаю где то было, но я сейчас с телефона сижу и не получается найти. подпись в профиле прописана, галочка показывать подпись тоже стоит. но не показывает...
Andrei79 написал :
предположу, что при сборке неправильно установлены тяги разблокираторов (правая перепутана с левой на кпп)
mityai2009, Всё у тебя отображается.По поводу разблокираторов-тоже ничего другого в голову не приходит,кроме перехлёстнутых тяг.Но это надо ещё умудриться.
$tr@nn!cc написал :
mityai2009, По поводу разблокираторов-тоже ничего другого в голову не приходит,кроме перехлёстнутых тяг.Но это надо ещё умудриться.
сборщики в магазинах и не такое могут
Andrei79 написал :
А если при тех же условиях выжать левую?
Видео желательно. Сразу бы разобрались.
mityai2009 написал :
Маловероятно. Без фрезы-то всё нормально.
(Маловероятно. Без фрезы-то всё нормально.)
про фрезу у андрей79 ни слова.
Приветствую всех! ))) Ребята прошу прощения что лезу в тему, но не нашел на сайте отзывов о японских тяжелых мотоблоках. Дело в том что загорелся взять тяжа, работы ему хватит и стою на распутье-то ли кроссер то ли янмар. Плюс в пользу первого то что он новый, огромный плюс второго то что японец.Если есть у кого опыт общения с японским тяжелым мотоблоком поделитесь пожалуйста своим мнением о целесообразности сего приобретения.
именно с фрезой такое наблюдаю
Andrei79 написал :
А если фрезу приподнять такое тоже происходит?
Grom73 написал :
фрезу приподнять
Не приподнять,а ПОДНЯТЬ,что бы она вообще не касалась земли.И проверить установку ножей(как вариант-установлены обратной стороной,как следствие-сильно толкают МБ ).
подняв фрезу такого нет. Ножи в норме стоят.
Andrei79 написал :
извиняюсь за невнимательность. тогда соглашусь с Riba4ok1
Andrei79 написал :
Фреза сильно толкает, потому разблокированное колесо и обгоняет
а если с включенной фрезой выжать оба разблокиратора?
Он встанет
Всем здравия и успехов. Поделюсь своими впечатлениями от своего кроссера 10. Общее очучение - восторг(почти телячий!) Машина мощная - по мне. Работал в основном фрезами. После обработки фрезами 10-15 соток выкинул регулировачное колесо - конструкция неудачная(не фиксирует глубину обработки, да и "свернуло" его) вполне реально руками регулировать глубину, благо центровка с фрезой МБ вполне удачная... Под плуг - при испытании потренировался на 5-6 сотках, а потом под плуг посадили картошку на нескольки сотках. Наглядевшись видео в тырнете отрегулировал плуг так что "МБ сам пашет". После обработки где-то 25-30 соток упала мощность двигателя, проверил клапана, подрегулировал - зазоры были больше нормы в 2 раза. Короче машина зверь! Но если у кого-то несколько соток - не советую брать - для этой машины нужны площади - 9 соток целены фрезами размолотил в пыль, правда, пока, сантиметров на 10, но буду проходить ещё раз...
Grom73 написал :
Он встанет
а фреза будет работать? если да, то будет его подталкивать...поеду в деревню, обязательно попробую
Andrei79 написал :
Ещё раз повторюсь
Не рекомендуют поворачивать (пользоваться раз-блокираторами) с включённой, и воткнутой в землю фрезой.
Не разу этого не делал, но наверно эффект будет тот же что у вас...
Ставлю МБ по примой, вкл. фрезу, и поехал прямо, ручками управляя МБком, доехал до конца поля, выжимаю сцепление, выкл. фрезу, поднимаю МБ - фрезу из земли, разворачиваюсь, ставлю МБ по прямой, рядом с прошлым проходом (немного захлёстывая), вкл. фрезу, еду обратно.
Вчера засеял участок под пары овсом, фрезой прошёлся с не большой глубиной - зарыл зерно, и так вовремя - сегодня дождь...
С помощью лебёдки поставить, и снять фрезу - одно удовольствие!!!
