#2290578
Как сделать вот такого типа тумбу?
То есть интересует как сделать так, чтобы между правой дверцей и ящиками была просто лдсп 16мм, а на нее и накладывалась и дверка и заходили фасады ящиков.
Предположим ширина тумбы 800. За дверками 600, на ящики 200. Значит граница проходит по середине 16 мм толщины перегородки. Берем стандартные фасады на дверки - шириной 296 мм. Нам надо чтобы дверца накладывалась на эту перегородку в закрытом виде на 8мм(половина толщины перегородки)-2мм(зазор) = 6мм. Если просто взять полунакладную петлю этого ведь не получится. Или получится? А слева надо обычную петлю? И с ящиками как? Если взять стандартную ширину фасада 196мм, то надо чтобы справа она накладывалась на толщину боковины на 14мм, а слева на 6 мм. Выходит, что фасад надо крепить несимметрично к метабоксу. Или опять что-то не так? Помогите!
все так и про петли и про фасады
слева накладные, справа полунакладные, фасады не симметрично
AKLamer, спасибо! Похоже, я начинаю разбираться в мебельном деле. )) Ну, сейчас пойду сделаю чертежи и закажу распил! Спасибо!!!
