#2295298
Доброго времени суток! Купил чудо китайского производства Manner m209-1 с электростартером Через неделю работы мотор начал работать со сбоем ( обороты прыгают и работает только на подсосе) явные признаки раннего зажигания и богатой смеси(черная свеча и черновытый выхлоп) ... зажгигание и карбютатор вроде как не регулируются.... Катушка зажигания с частью магнитного сердечника намертво привернута к корпусу двигателя , другая часть сердечника к маховику ни то ни другое не двигается Вообщем может кто сталкивался с этим уродством ? момогите если можете!!!
Первым делом менять свечу, родные свечи гуано конкретное. Вторым делом разбирать и чистить карбюратор. Скорее всего грязь под винтом качества. Хорошенько промыть и продуть и будет работать. А выхлоп и свеча черная потому что на подсосе работает, как же иначе. Зажигание не регулируется, да оно тут и не причем скорее всего...
З.Ы. Да совсем забыл, не лишним будет разобрать редуктор и заменить родную смазку на качественную, иначе скоро озадачитесь поиском латунной шестерни, которая не дешева.
А где винт качества его там нет! Карбюратор разобрал и промыл раза три с продувкой ... никаких изменений....Свечи тоже менял ни как не повлияло. За замену смазки в редукторе спасибо! Из всех регулировок винт холостого хода.
КомпьютерАрт написал :
Такого не может быть
Ещё попробуйте снимите воздухофильтр - без него , если всё ОК , меняйте.
Он может не выглядеть как винт, а как например штырек залитый смолой. Или иметь шлицы под спец отвертку и почти всегда закрыт каким нибудь колпачком. На схеме которую выставил tremal этот винт под номером 1
спасибо за совет! на днях попробую , сегодня уже не успею ... напишу что получилось... кстати прочистил №2 заработало лучше
Ещё раз спасибо!
