сансэй написал :
может кто что всё же скажет.. по вопросам выше?
Первое что приходит на ум,какая неодолимая сила, заставляет использовать сан.техн. трубы,при богатом наличии спец.
г.Москва-знаю такой, есть всё и даже более.По поводу шва,-сейчас кручу в руках образец вальцовки (свой),трубка была не для конд.,под часов.лупой разглядел шов,так не виден абс.Далее, процесс изготовления тоже разный,на с.техн. чистота не важна и что там внутри можно только гадать и посмотрите как выглядят для кондиц.-блестящие,закрыты заглушками.
Х.з. экономить на трубках-перехитрить самого себя.И вряд-ли кто что подскажет,потому как думаю никто не имеет такого опыта.И ещё 6-ка применяется к примеру в гидралич.системах управл. в станках,от этого она и не сан.техн,но и не для кондеев.
hronos написал :
то что они уже куплены.. и сейчас как раз решается вопрос попадать ещё раз на бабки...или не стоит..
hronos написал :
По поводу шва
(в первом своём смс название не так написал )
•тянутая бесшовная труба из деоксидированной меди с ограниченным содержанием фосфора согласно норме EN 1057
hronos написал :
от сюда мой вопрос про азот...
hronos написал :
про заглушки не знаю...но тоже блестящая..
hronos написал :
6тёрка к сожелению без опознавательных знаков..(кстати надо её померить может она 6.35 а может и 6)
сансэй написал :
Покупайте нормальную холодильную медь- не надо экспериментов. Представьте себе, что у вас все накроется после монтажа- вопрос попадать ли на бабки отпадает сам собой- не попадать.
Дикий + написал :
щас сам внимательно прочёл свою же ссылку на трубу..написанно труба универсальная..99,9 %меди..бесшёвная.. сдается мне что с ней проблем не должно быть.. по поводу 6стёрки тут тоже какие проблемы могут возникнуть ..коррозия? так как по давлению я спокоен исходя из диаметра..развальцовку подгоню.. тоже не парит..
что значит -
попробую) а за бабки я не свои волнуюсь..старый приятель попросил подсобить..не хочется чтобы он из за гипотетической угрозы..реальные деньги переплачивал..но и бомбу закладывать тоже нет желания..ясное дело..вот и думаю...интересуюсь..так как не спец..
Там и просто грязь может быть А окислы... теоретически незаглушенная труба может набрать влаги и окислиться. На практике я бы стал беспокоиться если оставить на год трассу из 300 метров меди на год. На четырех метрах трассы если хорошо дунуть азотом, то должно грязь выдуть, а те полграмма окиси меди которые там могут быть осядут на фильтре перед компрессором.
значит дунуть азотом нужно и это поможет прочистить трубу ...ок..так и поступим..
12тая новая из бухты в упаковки...вот 6тёрка непонятная сверху чуть окисленная ..
а каким азотом лучше дуть..жидким или газообразным..или и тем и другим по очереди?
вот тоже думаю..нежели с чисткой заморачиваться..токо терь надо магазин найти что бы целый день не ушёл на поездку туда..
Twilight написал :
А внутренняя поверхность как выглядит?
не знаю не глядел пока..
Twilight написал :
А вот после газообразного азота продуть фреоном в качестве успокоения - вполне.
вот приятель и говорит что не далеко от дома есть фирма по заправке и всё такое.. различных газов.. в общем завтра туда звякнем..если всё ок...то продуем и поставим..если нет поедим за новой 6тёркой..
кстати где можно её взять в районе савёловской? не кто не подскажит...
Метрическая 6-рка без проблем затягивается гайкой под 1/4, проверенно, просто надо побольше развальцевать и кончик отжеч обязательно. ИМХО, главное чтобы сантехническая труба выдержала давление, а далие найдите в обрезках куски холодильной трубки и напаяйте.
я не увидел каких то специфических требований - это все надо делать и для r22.
Про заправку в жидкой фазе - тоже спорно...Почему тогда при утечке можно дозаправлять ?
Интерестный документик - есть еще подобная учебная литература от ME - залейте пожалуйсто что есть ...
