#2579925
LeonidS написал :
Буду дальше копать сфоткаю
Сегодня немного покосил&покопал...
Собрался:
Приехал - увидел...
Начал косить:
Поработал граблями:
Начал копать:
В ожидании основной рабочей силы...
Вот и ОНА
Но я так и не понял какой урожай сегодня убирал...
Нашел достойную замену ножам! Чуть рассверлил отверстие и заточил носок! Косит лучше чем родными:yu. Цена вопроса 10 рублей штучка. Ещё бы где найти пальцы....., ни в одном авто-мото магазинах ничего похожего нет. А они имеют свойство испаряться, спасает только металлоискатель (без него на не очищенном от камней покосе нечего делать, поверьте моему опыту). Даже с ним за этот сезон не смог найти пару пальцев вместе с ножами - видимо очень далеко улетели.
Шерхан, а с чего эти ножики?
С родными ножиками я поступил следующим чином, зашплинтовал гвоздями 70мм так как в моем хозяйстве к сожалению проволки такого диаметра ненашлось. Пока что у ножиков на улет и намерений нет
VIK-m написал :
Вот она - противорежущая пластина
Шерхан написал :
Для меня это пройденный этап, устанавливал, косил, и уже не помню чего забраковал...
LeonidS написал :
Спасибо за фотки, судя по , Вы косите Зарей без всяких доработок (для кошения именно картофельной ботвы). В идеале классно было бы посмотреть видео, чтобы увидеть процесс в динамике. Наверное, Вам приходиться балансировать косилкой, интенсивно давя на ручки мотоблока, чтобы удержать косилку на необходимой высоте и удерживать лыжу на гребне. Я прав? Или вы просто пускаете косилку по картофельному полю в свободное плавание и масса косилки такова, что ее нижний вал не разрушает картофельные гребни?
Пока воздержусь. Картошку я на выходных уже выкопал, ботву срезал вручную. У меня гребни были высокие, а ботва полегла. Высоких сорняков было очень мало. Я раньше подумывал приделать к нижнему валу косилки что-то типа гибко перемещаемых лыж с регулировкой по высоте, но мои скромные площади картошки (2 участка по 5 соток) и моя лень пока говорят мне, что пока проще потратить несколько часов на ручное кошение. Но Ваш опыт мне очень интересен.
UrikEEE написал :
Вы полностью правы, если не буду держать, срезает гребни...
Вопрос к знатокам. Насколько целесообразно переделывать «Зарю» в «Зарю-1».
serfi написал :
Извините, что вопросом на вопрос, а что есть "Заря 1"?
Приветствую всех!
У меня вопрос к коллеге "LeonidS"...
LeonidS написал :
и керню под отверстие, сверлю, сверлится легко.
Сверло какого диаметра Вы используете? И делаете ли "потаи" для головок осей режучих элементов в этих сегментах?
LeonidS написал :
Затем все собирается
Смотря на последнее фото, я заметил выступающие головки осей... Не наматывается ли разный "непотріб" на них?
Какие шайбы устанавливаете?
LeonidS написал :
Да есть. Вот ссылка . Вот фото
serfi написал :
Для разных мотоблоков и приводов эти косилки, и мое мнение не стоит добавлять стакан к диску, что увеличит рычаг, подшипники чаще менять придется... Да и в этом случае ременная передача лучше чем от вала отбора мощности, мне так кажется...
ZM написал :
Сверло 12мм. Потаи не делаю, сегменты тонкие... Оси производства "знакомый токарь", головки с фаской и "непотрiб" не цепляется, Оси делаются со ступенькой, диаметр 10 мм та часть которая вставляется в диск, диаметр 12 мм для сегмента, посадочное место для сегмента - толщина сегмента + чуть, чуть. Эти размеры не догма, я считаю, что здесь есть масса вариантов, Импровизируйте....
LeonidS написал :
Импровизируйте....
Спасибо за подробную информацию!
Помогите опознать которая из косилок являеться подлинная "Заря" а не китайская подделка? хочу приобрести но не могу самоопределиться.
Alvis, на второй картине -китай.У брата такая же,с зубром78 покупал.Хлипкое все,нужно переделывать,и для сена увеличить обороты.Но ИМХО Это все китай.
vova6601 написал :
Спасибо vova6601,одна отпадает а может и про эту кто-нибудь знает?
Alvis написал :
И остальные тоже китайского производства,так ответили магазины
vova6601 написал :
Я ж так и подумал
Alvis написал :
Основную нагрузку в этой косилке несут конические шестерни, ну и подшипники. Подшипники можно заменить на "хорошие", а шестерни?
За все время эксплуатации заменил всего одну, и то "потому что было". Был на рынке в Кубинке, купил там у знакомого про запас. У него когда то и мотоблок брал, и все для него, ну и косилку.
