Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2363378
Всем привет!!! Нужна консультация проффесионалов.
Хочу купить мотоблок Meccanica Benassi RL 325 K.
Технические характеристики мотокультиватора Meccanica Benassi RL 325K:
Двигатель KAMA KD50FG4
Мощность 3,7 кВт / 5,0 л.с.
Двигатель дизельный
Аварийный механизм остановки двигателя , аварийный механизм при заднем ходе
Коробка передач 3х скоростная (2 вперед + 1 скорость назад)
Редуктор шестеренчатый в масляной ванне
Сцепление многодисковое в масляной ванне с ручным приводом
Привод ВОМ 2: первый верхний независимый от коробки передач, второй синхронный - зависимый от скоростей коробки передач
Рулевое устройство регулируемое в любую позицию
Защитный картер фрезы с дополнительным крыльями
Ширина захвата фрезы 60/85/110
Три участка по 30 соток: на одном чернозем на двух глина, если земля сухая. нужно на лопате попрыгать, чтобы что-то выкопать. Итак объем работ следующий:
  1. Работа с плугом, не знаю как с поворотным может кто работал и потянет ли его данный мотоблок (планирую использовать грунтозацепы 500х200 + грузы в колеса не знаю как правильно называется).
  2. Культивация.
  3. Посадка картофеля - планирую под очукник регулируемый + грунтозацепы с п.1.
  4. Прополка - хотелось бы обойтись просто частью фрез + грунтозацепы из п.1.
  5. Окучивание - тоже хотелось бы обойтись окучником регулируемым +грунтозацепы 700х100.
  6. Выкапывание картофеля - копалку дельфин хочу приобрести не знаю стоит или нет.
    Это то, что касается картошки + возможность использовать как мотопомпу и возможно работа с прицепом.
И еще 60 соток с уклоном градусов на 25-35.
Всем буду очень благодарна за консультацию.
Angela написал :
С него похоже драли НМБ1 и Зирку105 ИМХО, старая проверенная временем конструкщция
Angela Ну на такие площади вам зирку по тяжелее надо или моторсич, ну может еще кипор, он по универсальней 105ки будет, хотя 90 соток?
Angela написал :
И еще не переплачивайте за бренд может статься что завод один а цены и названия разные - проходили (Я не уверен что итальянцы до сих пор Гепард 4 выпускают)
однозначно тяжелый , темболее глина на участках. Ну если Вы будете у руля , то может трактор нанимать . Потому что при работе с МБ много нюансов , темболее по навесном , требуються мужские руки , ХОТЯ ...? КТО ЕГО ЗНАЕТ.
Всем спс за ответы. Сегодня купили КАМА 105 на выходных будем испывать.
Технические характеристики:
Размеры(Длина*Ширина*Высота): мм 1740*1050*980
Ширина культивации (мм): 750-1250
Глубина культивации (мм): 80-300
Тип трансмиссии: зубчатая передача, 2 + реверс
Привод: Прямой,через многодисковую муфту
Двигатель: дизельный, KM178F(KIPOR) (КАМА) Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, 4-тактный, прямого впрыска
Максимальная мощность (л.с.(кВт) при об/мин) 6(4.41)/3600
Топливо Дизельное марок 0#, -10#, -20#
Диаметр цилиндра(мм) 78
Рабочий объем (см. куб.): 296
Степень сжатия: 20
Стартер: ручной, пружинный стартер/Электростартер
Топливный бак (л): 3,5
Расход топлива (л/ч): 0,47
Вместимость масляной системы, в картере двигателя (л): 1,1
Скорость механизма отбора мощности, об/мин: 3000
Размер колес: 4.00-10
Вес с вращающимся культиватором (кг): 120
