FARAON7575 написал :
ага,только сразу говорите что такие люки на углы не ставят
А в чем проблема? Честные продавцы всегда предупреждают, что со стороны петли расстояние до перпендикулярной стены должно быть не менее 7 см. Люк с фронтальным выходом и пространственной петлей - естественно имеет вылет в сторону открывания.
На внешний угол ставить никаких проблем нет, если размер больше чем 40*60, используется квадратный металлический профиль. Вообще вы немного путаете...этот люк идеален для больших размеров и нормальной плитки. Если нужен люк 30*30, то масса дешевых дверок, которые можно впихнуть в любой угол. А если люк большого размера, то для него в любом случае необходим хороший каркас, и тогда без разницы в какую сторону его ставить. У нас проблем не возникало.
Вы как будто торгуете ими,рама слабая у него,механизм вроде надежный,но желания еще иметь с этими люками дело просто нету,и размеры у меня были большие 50*60,30*120,50*120
lemur написал :
Не говорят этого продавцы,у меня рама впритык к стене шла на 2 люках,а на одном на внешний угол.
Ваше фото обычный случай,и заслуг в нем этого люка не вижу,там любой другой также бы смотрелся.
Я не торгую, я ставлю. И поверьте старому строителю, лучше этой модели не существует (разве что зевс), но он в целом потолще. Слава подходит под любые размеры и сочетания плиток, в вашем случае "50*60,30*120,50*120" идеален. Сколько гемора я в свое время словил с практикой в процессе эксплуатации клиентами лучше не вспоминать. С этим...ттт....все ок.
Практика проседает не спорю,если так хвалите славу,давно бы они уже механизм открывания как трансформер придумали бы,а то я потерял время,и из-за этого сдвигается очередь и приходиться объясняться с ожидающими меня клиентами,а нынешние клиенты понесли лишние транспортные расходы,и думаю нервы,потому что не строители и не могли понять как это такой разрекламированный и дорогой люк им не подходит.
Все решается диалогом с клиентом. Расскажите 3-4 подходящих варианта с плюсами и минусами и пусть клиент сам решает. Обычно выбор между славой и нонеймом с разницей в 1-1,5 т.р., когда люди делают для себя, решается в пользу славы.
lemur написал :
Я про Фому, вы про Ерему,говорю в угол славу не поставить и он просто не может участвовать в таком тендере, как в моем последнем случае, а купили его из-за рекламы и отзывов уже до моего приезда на объект.
я про Фому,вы про Ерему,говорю в угол славу не поставить и он просто не может участвовать в таком тендере,как в моем последнем случае,а купили его из-за рекламы и отзывов уже до моего приезда на объект
В чем проблема? При необходимости установки в угол, переворачиваете люк петлей в другую сторону и проблема решена. При всех плюсах Славы этот маленький минус никакой роли не играет..
Пасадубль написал :
Подскажите, пожалуйста, можно ли устанавливать нажимные люки с петлей (Слава или Практика)
петлей вниз (чтобы люк открывался не вбок, а сверху вниз)
на стену не абсолютно вертикальную, а с легким уклоном вперед (угол не 90 градусов, а примерно 75-80)
Об установке люков "Слава" согласно обозначенным условиям отвечать не беремся, а вот о продукции «Практика» скажем однозначно: устанавливать люки петлей вниз не рекомендуем.
На то есть несколько причин:
Самопроизвольное открытие дверцы. Страшно представить, как на человека в ванной/туалете неожиданно падает открывшаяся дверца люка. Будьте осторожны;
Повреждение плитки. Конечно, люк может и не открыться произвольно, а процесс целенаправленного отрывания/закрывания будет проходить удачно. Однако в этом случае не избежать повреждения плитки ниже проема металлическим каркасом.
Nemiroff написал :
Подскажите, необходим люк под плитку с установкой в угол. В смысле должны открываться плики которые стыкуются с перпендикулярной стеной. Есть ли такие?
Все люки «Практика» можно устанавливать в угол с одним условием – петля люка будет находиться с противоположной углу стороны. В противном случае, при открывании, плитка, размещенная на дверце, будет задевать за плитку, расположенную на перпендикулярной стороне.
Turkeyev написал :
полукруглые люки изготавливаются только на заказ или есть индустриальные варианты?
Мы не изготавливаем полукруглые люки в связи с тем, что на подобные модели в течение года появляется не более 3-5 заявок.
Теоретически, можно вырезать круг из гипсокартона и прикрепить его к обычному люку, но это может повлечь за собой ограничения:
Скорее всего люк будет открываться только присоской;
При облицовке обычного люка, плитка может выходить за край дверцы на 5 см, соответственно круг должен умещаться в эти размеры. Они (размеры) обусловлены шириной петли, т.е. расстоянием, на которое может отходить дверца люка от стены в открытом положении.
Prok12 написал :
Для тяжёлой плитки следует сразу отказаться от алюминиевых люков и от люков с силуминовыми петлями (см. фото выше). Только стальная рама, стальные петли с регулировкой вверх-вниз. "Практика", серия Оптима-Атлант.
Не совсем так.
Для тяжелой плитки наша компания выпускает люки серии Евроформат ЕТР (усиленный алюминиевый профиль), отдельные модели которой выдерживают суммарную нагрузку до 72 кг.
Данные весовые ограничения, как и ко всем люкам «Практика», подтверждены экспериментально – за это мы ручаемся.
Что касается Оптима-Атлант (стальной люк с допустимой нагрузкой до 94 кг): эта модель снята с производства и выпускается только под заказ (срок изготовления – 10 дней).
Да, такая проблема существует. Однако провисают все люки от любых производителей.
Чаще всего причиной этому является попросту невыполнение рекомендаций по монтажу люков:
"При монтаже люка необходимо на дверцу люка, с внутренней стороны разместить груз, равный весу плитки, которой будет облицована дверца" (выдержка из инструкции по установке люков).
Для решения этой проблемы мы разработали систему регулировки: в люках Евроформат АТР и ЕТР можно исправить провисание дверцы движением руки - регулируется положение вверх-вниз, а также влево-вправо и угол наклона в плоскости люка. Пока аналогичной системы нет ни у кого.
А какое минимальное расстояние должно быть у Славы для открытия ? Ширина помещения 700, ширина люка 450 (две наклеенные плитки 460мм). Люк установлен по центру. Будет ли он свободно открываться в имеющиеся 120мм ?
lemur написал :
Во-вторых - эти металлические петли провисают за милую душу, чего не скажешь о литых петлях из алюминиевого сплава (это не силумин как вы утверждаете).
Какое отношение ваше тупое цитирование имеет к люку Слава? По вашей ссылке разговор идет про люки Оптима.
зы: читайте хоть немного и вникайте в суть разговора, прежде чем комментировать.
lemur Тема называется: "Нажимные люки под плитку". А не "Люки Слава под плитку". Вникли наконец?? Я привёл пример петель из "алюминиевого сплава", который подтверждает, что эти петли - гуано. И не важно, Слава это, Практика или что-то ещё: силумин он и в Африке - силумин.
Prok12 написал :
Я ничего не имею против Славы, но уж больно агрессивно стало склонение к выбору данного лючка, по сути, без оснований. Много спорных моментов в посланиях lemur, но на некоторых мой взгляд буквально «спотыкался»
lemur написал :
предложенный вами металлический люк и сам по себе имеет не маленький вес - это уже колоссальная нагрузка на каркас, а с плиткой - вообще подумать страшно
Стальной люк 60х60см весит всего 12 кг.
lemur написал :
Ничего подобного. Материал петли никак не влияет на провисание люка, если обращаться с лючком так, как заявлено в рекомендациях производителя.
Не совсем понял, что вы имеете против силумина - один из сплавов, которые довольно часто используют при литье деталей, однако не единственный и далеко не такой плохой, как вы описываете. Другое дело - большой тяжелой люк, к примеру, тот же Оптима, этот резоннее делать полностью стальным - так его таким и делают!
Взять мой опыт с алюминиевым Евроформатом - тьфу-тьфу, никаких проблем с ним не наблюдаю. Я вот вообще впервые озадачился материалом петель именно после Ваших предостережений.
Doorman написал :
Да никто ни к чему не склоняет. На вкус и цвет товарища нет - кому-то понравилась Слава, кому-то другой люк. По поводу обращения потребителей по инструкции - это из области фантастики. А по сути из собственного опыта могу сказать, что касается люка Слава - то все возможные проблемы с ним связаны только с неправильнй установкой (наши люди инструкции не читают - я имею ввиду монтажников). И транспортировочные уголки оставляют, пытаясь закрыть с ними люк. И вообще защелки снимают, сажаю дверцу просто на силикон и заставляя открывать дверцу присоской. А на нормально смонтированном даже кататься можно. И жалоб за многие годы были 1-2 на Славу. Чего не могу сказать про другие люки, там жалоб 1-2 в месяц. Не реклама.
Однако все равно неуклонно продолжаете начатое лемуром.
Mister54 написал :
Я так и не понял, в чем чудеса люков Слава. Возможно, потому что не имел с ними дело ,а, возможно, потому что у меня стоят другие люки и они уж точно ничем не уступают особо обозначенным в этой теме.
В любом случае, давайте быть более адекватными и каждую фразу нормально аргументировать, без подобного:
lemur написал :
Здравствуйте, прошу помощи!
Купил нажимной металлический люк "Практика", установил. Было все нормально. Через пару дней заметил, что где-то трется. Решил отрегулировать. В процессе люк вообще перестал закрываться, вернее один край входит, а второй со стороны петли во что-то упирается. Пришлось снимать саму дверцу. В общем не знаю каким образом, но то-ли верхний болт крепления механизма к раме, то-ли нижний раскрутился. Пробовал подкрутить, но они только проворачиваются. С низу есть технологическое отверстие, но чем и как пережать гайку ума не приложу.
Oleg_K написал :
Приветствуем Вас.
Непосредственно компания «Практика» и решит Вашу проблему. Для этого, после того как сняли дверцу, обязательно свяжитесь с нашей сервисной службой наиболее удобным для Вас способом:
по телефону 8 (495) 950-5689;
через форму обратной связи на сайте (внизу) или оставьте свои контактные данные здесь – мы перезвоним Вам;
К сожалению, отправить к Вам мастера для решения проблемы в г.Ростов-на-Дону не представляется возможным, но мы сделаем все, чтобы в полной мере устранить неисправность на расстоянии. Наши опытные специалисты обязательно проконсультируют, как исправить возникшую проблему, а все необходимые узлы люка для замены или же сам люк будет бесплатно выслан Вам почтой.
Stroyk, что касается защелок, то в случае заедания, если это не связано с загрязнением песком например при монтаже, то их достаточно просто смазать солидолом. А инструкцию по монтажу люка Слава можете взять .
Doorman, "в плане надежности - проверен. ))))" - это вы скептически улыбаетесь ? То есть он не надежен? Или все-таки надежен? Старый я сдал, новый еще не купил, накладки с плиткой, не привезли, поэтому до конца недели можно еще повыбирать. Что лучше, практика или Хаммер (Слава)?
Я в последние годы только практику и брал - все висят, без проблем и косяков. Один люк вообще каменной мозаикой облицовывал, тяжелой, блин ))) Так что надежные люки - без сарказма.
Doorman, "Берите "Практику" - Евроформат отличный люк. И в плане надежности - проверен. ))))"
Зависит от веса плитки и характера использования.
Конкретно берем люк под плитку 50*60, Практика Евроформат имеет в составе петель долбанный силумин, максимальная нагрузка на дверь - 18 кг.
У стальной версии Формат примерно то же самое, только без силумина и сам люк заметно тяжелее.
У Славы грузоподъемность до 36 кг. Материал петель - алюминий. Вес сопоставим с Евроформатом.
Насколько эти характеристики соответствуют действительности - не проверял.
ИМХО, если нужна надежность и плитка не супер тяжелая, я бы взял стальной Формат.
Установили два нажимных люка-невидимки "Практика", наклеили на них плитку, все по инструкции. Открыли присосками. Сняли скобы, чтобы перевести люки в нажимной режим. Но! Они не закрываются. Ощущение, что при нажатии, замок не защелкивается. Как нужно отрегулировать люки, чтобы они стали закрываться и соответственно открываться при нажатии?
gutenberg написал:
gutenberg, скорей всего излишки плиточного клея надо подчистить.
