Как правильно выполнить промывку магистрали после 22-го фреона чтобы установить на неё кондиционер с R410?
28.04.2011 в 07:24:51
28.04.2011 в 11:51:25
Вроде ничего не забыл
28.04.2011 в 11:53:33
Порядок следует из набора: снять блоки, закольцевать с одной стороны магистраль (пайкой или на вальцовках), зацепить насос, залить 141, слить 141, снять насос, отвакуумировать, продуть 410, помолиться, ставить новый кодер.
28.04.2011 в 16:18:00
поменяйте трубы-надежней и дешевле будет.
29.04.2011 в 07:17:11
Спасибо за информацию, а почему именно 141-й?
К сожалению нет возможности замены магистрали,а так я бы и не заморачивался.
29.04.2011 в 07:49:24
Понял, 141-й это промывочный фреон.
29.04.2011 в 07:52:14
патамушта он для промывки и предназначен) правда, есть нюанс - по некоторым данным, он подходит для промывки перед 22м фреоном, но не перед 410м, сколько не разговаривал с холодильщиками - внятно ответить никто не смог
29.04.2011 в 09:10:12
armadis написал : К сожалению нет возможности замены магистрали
Очень важно удалить промывочный фреон весь- можно после промывки продуть магистраль сжатым воздухом или азотом- чтобы "выгнать" остатки промывочного.
dutf написал : по некоторым данным, он подходит для промывки перед 22м фреоном, но не перед 410м
Промывка удаляет остатки масла- перед каким фреоном- не важно, главное чтобы магистраль была чистой...
29.04.2011 в 09:12:11
И не ответят, R141b довольно хороший растворитель, в смеси с азотом, довольно противен, требует аккуратности в работе, работать с ним лучше в очень хорошо проветриваемом помещении (бывали случаи, когда люди теряли сознание), растворяет резину, точнее приводит её в жесткую субстанцию, которая начинает крошится, при попадании на кожу сильно высушивает и кожа начинает трескаться ...
29.04.2011 в 10:46:20
armadis написал : Спасибо за информацию, а почему именно 141-й?
Замечательный растворитель с огромным плюсом - температура кипения около +25 градусов. Соотвественно можно найти время, когда он будет на улице в жидкой фазе и с ним можно будет работать как с обычной жидкостью.
dutf написал : правда, есть нюанс - по некоторым данным, он подходит для промывки перед 22м фреоном, но не перед 410м
Поклёп, он вымывает любое масло и любую грязь из системы (из того диапазона, что там может оказаться). И что перед 22м, что перед 410 его надо из системы полностью удалить.
Дикий + написал : Очень важно удалить промывочный фреон весь- можно после промывки продуть магистраль сжатым воздухом или азотом- чтобы "выгнать" остатки промывочного.
Опытным путём установили - глубокий вакуум его всё таки убирает из системы. Но стандартным насосом, даже двухступенчатым в районе 50 л/мин, это получается не всегда хорошо, лучше для этих целей машину побольше.
29.04.2011 в 11:03:29
Twilight написал : глубокий вакуум его всё таки убирает из системы
Все правильно, вопрос только в количестве оставшегося и времени на процесс- "продуть"- лишним не будет и сокращает время процедуры.
