в выходные повесили 2й сплит...3 дня - полет нормальный. И вот какую фигню обнаружил с развальцовщиком:
если вальцевать до щелчка(он с эксцентриком) и больше не крутить - получается хороший раструб, а если еще хотя б один оборот провернуть, то на внутренней стороне раструба появляется небольшая бороздка. Я отрезанные трубки у первого сплита не выкинул - оказалось, что там также есть эта борозда. Я вот теперь грешу на эту борозду...видимо из-за нее утечка была. это все развальцовщики себя так ведут или это мне такой кучерявый попался?
Himon написал :
У меня точно такая же вальцовка,только серебристого цвета,и такая же полоса получается,что и у Вас,и кромку нормально снимаю риммером.Но утечек не было.Когда гайку раскручиваешь,на развальцованном раструбе уже все чисто медь"плывет" и принимает форму предложенного конуса- так что не критично помоему.Только затягивать нужно момент ловить.А простой вальцовкой чайникам нужно год учиться ,километр трубы угнать.
Gomezzzz написал :
ты вальцевать не умееш , открути трубку 1/4 (тонкая)
если на тонкой вальцевать научился,потом на ругих диаметрах все в разы лучше получится.А с такой вальцовкой все диаметры идеально- автоматика
ломастер написал :
грат нужно с трубы нормально снимать и вытаскивать за плоскость плашки на 1 - 1,5 мм
возможно вы и правы насчет грата....еще раз посмотрел вальцовку - там собственно и нечем борозду делать...
хотя все трубки риммером после резки обрабатывал...видимо к заусенцам надо быть внимательнее.
BV написал :
Gomezzzz А что на конусе вальцовки? Никаких артефактов нет?
не, на конусе нет, только внутри. Я когда только упражнялся, то бывало сильно вытаскивал трубку над плашкой - тогда на внешней стороне конуса были мятины...это уже только потом прочитал, что сильно вытаскивать не стоит. Об этом и в инструкции к кондеру написано.
