#2431950
Здраствуйте ,помогите советом новичку.Суть-скважина труба 50мм метров 10, от земли торчит 60см(раньше стоял ручной насос),насос снял,в трубу шланг (3\4)армиров.гафрир.с обраным клапаном и сеткой на конце-7м.(до зеркала метров 5- 6),к шлангу насос Leader 100 c внутренним эжектором в 50 см от скважины -качает только воздух.С земли (с ведра) качает,давление хорошее.
А корпус насоса и шланг полностью водой залит?
Водой залил подсоса нету
А что за шланг ??? он не сжимается ??? При первичном пуске есть выброс воды потом не качает ??? я несколько раз заливал систему прежде чем насос подхватывает воду. с клапан нормально работает ???? советую для пуска кран на выходном патрубке прикрыть ну не полностью конечно...
Шланг армированный шел уже с клапаном и сеткой,не плющит,клапан держит.С бочки качает хорошо,а со скважины начинает плеваться гонит воздух.
.....может таки где-нибудь дырка затесалась ? подать в него давление- прикрутив насос из бочки...
hohr написал :
В этом поди и проблема.
У данного насоса всас должен быть минимум 1" Естественно и клапан 1"
Более того, если вода стоит ниже 4м, то рекомендуется увеличивать диаметр всасывающей магистрали!
Я бы вам посоветовал все переделать, и добывать воду из скважины вакуумированием ее.
Как я понял ваша скважина типа Абиссинского колодца, так? Диаметр ее 50мм
Купите переходную муфту (резьба на скважине) / 1" - к муфте косой фильтр 1" - обратный клапан 1" - штуцер для шланга с елочкой 1" - всасывающий шланг 1" - станция. Только не надо делать шланг длинным не больше метра, лучше меньше.
Заполняйте насос водичкой, выход станции должен быть открытым, включайте и ждите минуты три, если вода не пошла - повторите попытку заполнения насоса раз пять при первом пуске. Все должно получится если до этого ручной насос мог поднять воду!
заменил ОК поставил латунный 1" все соединения на шланге посадил на лен залил водой -вроде заработало напор нормальный.Всем спасибо.
