Добрый день. Подскажите какой примерно мощности брать генератор чтобы запитывать холодильник. У него вроде пусковой ток в несколько раз больше номинала? Может и приличную бюджетную модель посоветуете?
Спасибо.
Присоединяюсь к вопросу.
Требования такие: мощность порядка 10 кВт (чтобы инвертор сварочный запитать можно было), низкий расход топлива, надёжность и простота обслуживания.
Кто подскажет?
lesha34 написал :
1 квт вполне достаточно.
Александр_76 написал :
Для сварочного инвертора достаточно генератора такой мощности: Необходимый сварочный ток, умножить на напряжение на дуге = (20+0,04*Iсв), умножить на 2= мощность генератора. Это будет 100% гарантией, что ваш инвертор будет работать от генератора как от стабильной сети.
По поводу низкого расхода топлива, нужен генератор дизельный с оборотами 1500 в минуту. Надежность и простоту обслуживания может гарантировать только производитель.
FUBAG MS5700 хороший вариант! Двигатель минцубиши стоит. если название модельки оканчивается на ES это значит такой же генератор только с электростартом.
Кто подскажет?
Мой опыт такой - купить несколько генераторов. Ибо нет смысла крутить 10 киловаттник для питания 1 лампочки :-))
Игорь Савин написал :
купить несколько генераторов. :-))
В целом согласен. Но! Совокупная цена. Так же у нас если света нет, то это от суток и до трёх. Не редкое явление. А работать надо. И холодильник. И ящик иногда. И комп... Поэтому тоже не могу прийти к какому-то решению.
ppp53 написал :
Для нормальной и комфортной жизни на даче, одного гены мало!
Из собственного опыта - лет через 5 применения электроснабжения в деревне:
спасибо, перешёл, посмотрел. Интересно. И цена, по-моему для такой машинки не заоблачная, ... пока... С учётом роста цены на бензин хотелось бы его ещё на газ перевести. Машины же переводят. Но это спецов нужно.
AMA3OH написал :
у меня так
полувековой опыт жизни на селе
Сколько видано - перевидано ген (именно для деревни при отсутствии электричества) но с АВР не встречал ни разу.
А тобы несомненно взял - половину моих выдумок не надо было делать!
ppp53; полно в инете. выбирал по отзывам разным. сначала предполагалось - элитеч с автоматикой, но после того как увидел воочию и запуск и состояние - сразу расхотелось.
в наличии было 2 гены и у ОБОИХ сломаны корпуса в точках крепления снизу, из-за чего глушители ушли вниз от родного отверстия ю
хотел сам собрать схемотехнику, но оказалось - дешевле и надежнее - купить готовый. не жалею.
lesha34 написал :
Спасибо.
Для питания холодильника, микроволновки генератор Standart G3500 мощностью 2.8КВт отлично подходит. Генератор бензиновый, не шумный. С его помощью, кроме того, можно запитывать инструмент: садовую технику, насос, сварочное оборудование.
lesha34 написал :
Спасибо.
Много лет в деревне не было электричества.
Использовал АКБ и преобразователь на 1000Вт. Всё работало - и холодильник в том числе.
Наверное и гена такой же мощности достаточный будет (ну 1500Вт наверняка).
А брать надо с электростартёром - кнопочку в доме установил - и не надо бегать всё время к гене.
