Думаю купить вот такую кухню, кухня соберается из шкафчиков, а вот куда поставить микроволновку, метерьял из которого сделана кухня наити смогу, а как придумать.Одна толко мысль, собрать пустоя ящик под размер микроволновки (сверху можно ещо типа хлебницы сделать) и поставить справа, подскажите
А вы её не ставьте а подвесте(под полки). Удобство будет в свободном пространстве на столе, а минус в том что ставить(и вынимать) посуду в микроволновку будет неудобно, может оказаться высоковато.
При проектировании своей кухни, исходил из того, что микроволновка должна находится не выше уровня груди. Та как ставить(или вынимать) тарелку с супом с более "высокого уровня" попросту неудобно.
У меня плита с духовкой и вытезка 50 см купленны год назад и как новые, а если встраемые, то уже финансы не позволяют... Микроволновка 50x30x35, предлогают сделать ящик пустой, он или ставится на стол, или подвешывается, +30$ к кухне
Подвешенная СВЧ(или встроенная в верхние шкафы) не очень удобна-можно уронить еду(и упадет с высоты) и неудобно открывать дверь на уровне лица(или чуть ниже).Если стоит на нижних столах-требует свободное место перед ней для открывания дверцы.
Еще можно пробить дыру в стене ( если конечно же за ней ваша квартира) и в нее утопить коробку с микроволновкой, которая окажеться под верхним навесным шкафом с подсветкой, и тогда получится как у меня
При желании!! можно найти куда поставить!!Но нужно чем-то пожертвовать. Было много планировок маленьких кухонь(типа хрущевки).Не видно холодильника.Можно общий план кухни.
кухня 256x270, маленькая, заказал отдельно полку пустую, буду подвешивать. Есть вопрос про двери, но задам в отдельной теме..
Холодилник стоит слева как заходиш,( за дверью)
Рассмотрите вариант помещения микроволновки под столешницу (сверху и снизу выдвижные ящики под ложки-вилки и крышки соответственно). Также рассмотрите вариант покупки встраиваемой СВЧ.
А вообще оптимум для очень маленькой кухни - это совместить микроволновку и духовой шкаф (встроенный). Есть как встраиваемые духовки с СВЧ, так и отдельностоящие СВЧ с духовыми функциями (т.е. конвектором, один только гриль несерьёзно; есть ещё вариант Toshiba ER-B7R(S) с двумя грилями сверху и снизу, но без конвекции - тоже хорошо печёт, говорят) - разница только в том, на какие функции сделан акцент, а так примерно одинаково. СВЧ отдельностоящие чуть дешевле, пекут похуже, но есть плюс: заменить можно без перестройки.
Внимание - для отдельной СВЧ два сантиметра сверху для охлаждения НЕ достаточно! Особенно если она с конвекцией. Минимум 10-15 см сверху и 3-5 см с боков (это я ещё инструкции не цитировал, там вообще про 20-30 см говорят, но то чаще всего перестраховка). Духовые шкафы и СВЧ встраиваемые - на них инструкцию надо соблюдать гораздо точнее, там перестраховок намного меньше.
BV Всё лучше, чем ставить СВЧ печь на столешницу. Пространство на ней слишком дорого в данном случае. Кстати, есть микроволновки с открыванием дверцы, как у духовки, вниз (часто они духовыми шкафами с функцией СВЧ и называются).
А ставить на шкаф чревато тем, что микроволновка будет выступать, шкафы же по 30 см глубиной, а микроволновки - 35-40 см обычно (если не брать милипусенькую).
psnsergey По хорошему я бы брал маленькую микроволновку СОЛО и нормальную духовку... Если учитывать как часто и каким способом используются эти приборы
