Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2449805
Здравствуйте. Подскажите можно ли прятать трубы отопления в стенку (ПП в энергофлексе) - 5 этаж пятиэтажки.
И еще, можно ли сделать нишу в стене, чтобы утопить батарею в плоскости стены (толщина стенки позволяет), дом панелька.
VlaMir написал :
Самый главный вопрос здесь: а можно ли (стоит ли) использовать ППР в центральном отоплении?
Вообще то сие чревато...
VlaMir написал :
Надо обеспечить циркуляцию воздуха снизу и сверху иначе батарея превратится в бесполезный акксессуар. Красоты не добавит, греть тоже не будет...
Насчет ППР, местные сантехники только на нем и делают (управляющая компания), дом старый давление маленькое
Хотел сделать на ППР Ecoplast Stabi.
VlaMir написал :
Расстрелять
VlaMir написал :
Чтобы сделать в квартире тепло, сперва нужно сделать похолодней, утончив наружнюю стену (верно уловил?). Валяюсь пацталом.
VlaMir написал :
Да, кстати. Пропустил что дом панелька и вы собрались долбить наруднюю панель сантиметров на 10????
Хотите чтобы дом сложился?
толщина стены 32 см
стену обшить гкл заодно спрятать стояк и подвод, батарея остаётся в ниши
Как то так?
где то так, только радиатор~10см от пола столько же между радиатором и подоконником. Подоконник, если окно пластик,поменять на пошире ~20$
