А такая бочка параллелепипедообразная с палкой-взбивалкой? У меня мама просто смотря кино, катала банку и нормуль, просто я думаю есть какой то более продвинутый метод, но без покупки сепаратора...
13.02.2012 в 22:09:55
13.02.2012 в 22:28:41
Всё равно пахтать надо не из цельного молока, а из сливок. Попробуйте отстоять молоко в холодильнике, снимите ложкой более жирный верхний слой (в банке будет видно этот слой). Это и есть сливки. Если отстоя сливок не происходит - значит либо молоко уже просепарировано (.т.е. обрат) либо же имеет малую жирность. А уж если сливки собрали - тогда пахтайте. У меня сестра в деревне сейчас пахтает миксером :) А раньше пахтали в деревянной пахталке.
14.02.2012 в 08:07:07
Во, во. Вот сей девайс мну и интересует. Хотя... Если не на продажу, то хватит и миксера. А молоко там, я ж писал - борщ!! Полбанки сливок!!!!!!!!
14.02.2012 в 08:08:21
То есть - отстоять на холоде, снять большую часть сливок и просто придумать процес болтания на пару часов?
16.02.2012 в 21:10:47
Мэд Огурец написал : То есть - отстоять на холоде, снять большую часть сливок и просто придумать процес болтания на пару часов?
Журнал САМ 1995-№2 стр.14 Маслобойня на скорую руку. В каком-то ещё была чуть сложней но с моторчиком. Если не разберёшся, пиши поищем и другую. УДАЧИ в этом году.
19.02.2012 в 10:35:15
Спасибо, почитаем.
11.03.2012 в 21:53:32
Фууух.. Приехал с фазенды.Впечатлений кучка. Самое прикольное- кукуруза!! Поехали собирать кукурузу за комбайнами. Там её остается НЕМЕРЯНО!!!!!! Сначала мы попали не на то поле, оно было под снегом.. Но , тем не менее за 2 часа 6 мешков набрали. На следующее утро поехал запускать котел, это отдельная история. Газовщику звонок- там то и там уборка. Домучали котел и вперед. На второй день получше было- за 2 часа 18 мешков))) Но что то мало пооказалось. Поехали еще в вс. привезли ещё 20 мшков.))))Поделил пополам с дядей жены( мы вместе собирали) . Так что курей уже можно заводить))) Я не ожидал , что такой отход у комбайнов.. Причем не Нива, а Джон Дир! Капец! Жены крестный за день ( вчетвером) бортовой газон набрал, сам видел! Про котел. Не удалось запустить- дымоход забит, воды нет. Какого черта ее нет, непонятно. Приямок с краном не замёрз... ХЗ, по теплу разберёмся. Взял у тракториста ручную помпу для соляры, но всё сбила поступившая инфа про кукурузу. Ну ни чего, на следующих выходных запущу. Главное все работает, горелки горят, автоматика отсекает.
19.03.2012 в 15:29:39
Съездил... Мдя.. С отоплением не так все просто... Забита обратка. То есть течёт что то, но мало. А там такая конченная система- кольцо по полу. Подача, она же есть обратка. Батареи подключены снизу. При хорошем насосе еще ладно... Короче . переделаю, Но, блин, траханины прибавилось... Звоню куму, зная что у него есть Большой трубный ключ.
10.04.2012 в 09:27:00
Взошел чеснок весь-Не я снимал, по этому за ракурс сорри. Но чесночек живой, бодренький. ТТТ! Пройтись культиватором не успел, пришлось договариваться с трактористом. Кстати, я понял что значит закрытие влаги. Трещины в земле еще те! В этот раз торчал там неделю. Промыл отопление, врезал насос, поменял на котле датчик температуры, подключил газ.колонку, промыл водопровод, подшил потолок в одной комнате, поклеил пенопластовые квадраты и багеты. Обработал стены наждаком, прогрунтовал. Вобщем готовимся к переезду. Но самое главное- Взял 21 циплёнка и 11 утят !!! Всё, пипец, я колхозник окончательно!!:D Циплята - Красные бройлеры, а утята- Башкирки. Красивые!!!!!! Мдя, пожрать не дураки))) Но я так подумал, что не важно сколько птицы кормить- 30 или 60. Так что как приеду возьму еще столько же, если не больше. благо где держать места навалом. Блин, поросята нереально подорожали! 700 грн( 88 долл) хрюндель!! год назад было 350-400. Ну да ладно, порося у меня на повестке дня не стоит. Хотя.... в июне, как старая картошка вообще по бросовой цене будет... Но там же не картошкой единой.. Ну , поживем увидим.
10.04.2012 в 09:55:08
Мэд Огурец написал : Взошел чеснок весь-Нажмите на изображение для увеличения. ....Но чесночек живой, бодренький.
Мой чесночек, засыпанный с осени листьями, уже минимум раза в 2 больше и толще.
Кстати, отец его еле спас - не думал, что куры будут жрать такую острую зелень. Но вовремя увидел, и уже перестал кур на огород выпускать. Так что для циплят-утят нужно строить сетчатый вольер, а иначе всю зелень вокруг пожрут и всё вокруг загадят.
Сытый конному не пеший!
10.04.2012 в 10:15:01
Ясвой укрыл скошеной горчицей. но . честно говоря, она так... Как хворост. Ну, шо було))) Ни чего. главное взошел, а там догонит. А воьер - да, обязательно! Я даже не вольер, а чать двора, там где свинарник, сарай, погреб, всё отгрожу. Птично-хозяйственная часть отдельно, а садово-цивильная -отдельно. Там есть какая то яма кирпичная прим метр на два. я ее поштукатурю крепким цементным раствором. дно залью бетоном- будет озеро)) для утей,
