Сергей, а нет ли в планах доработать систему позиционирования фрезера на плоскости? - Добавить на платформе метки, позволяющие сразу устанавливать фрезер точно по линии разметки, на которую планируется присадить шканты (сейчас для этого приходится наносить доп.разметку)
Присадочник есть у Мафелла DD-40, доминошка - это все-таки другая машинка уже, ну и плюс расходка уникальная.
Eddy21 написал :
Вы имеете ввиду метки по центрам фрез?
бегрол написал :
Чегой-то я такой цены не нашёл . Не подскажете , где ?
Serg написал :
да, конечно. Сейчас я ориентирую фрезер по краю плексигласового окошка, который находится ровно в 35мм от линии центров фрез, т.е. приходится на таком расстоянии чертить линию, параллельную присадочной
Serg написал :
И не найдете...
В такой комплектации,как у desin-а,заказ с исторической родины обойдётся тысяч в двадцать девять рублей.Самая простая комплектация DD встанет тысячи в двадцать три.
svetliy1963 написал :
Eddy21 написал :
Serg пока не сообразил как это сделать пограмотнее - там, где они должны быть (т.е. на линии центров), живут регулировочные колодочки со штифтами.
Как наиболее приемлемый вариант, планирую сделать накладные пластиночки с риской, которые посадить на пару мелких винтиков (с возможностью чуть двигать туда-сюда для точной регулировки)
Получается выбор между профессиональным-дорогим и нуждающимсявдоработке-регулировки дешёвым . Когда же будет выпускаться инструмент не нуждающийся в улучшениями .
бегрол написал :
...Когда же будет выпускаться инструмент не нуждающийся в улучшениями .
посмотрите на мебельные кондукторы "КУМ" и "Ассистент". Под них ничего размечать не надо. В дополнение потребуется дрелька за 300рублей и конфирматное сверло за 50руб..
бегрол это примитивные приблуды для сверления деталей мебели без разметки. т.е. приложил и сверли.
для самостоятельного изготовления потребуется сверлильный станок на полчаса и немного мозгов.
вот три основных вида.
Eddy21 написал :
А... Вы говорите про боковые... я-то подумал, что про верхние.
Сбоку они не обязательны IMHO, поскольку высота довольно точно выставляется откидным упором...
Котопёс написал :
Простите, сдуру с ламельным перепутал
Нет вопросов.
бегрол написал :
Serg написал :
... значит невнятно объяснил. Попробую наглядно
Откидной упор работает только когда отверстия сверлятся не дальше 40мм от края детали (т.е. на высоту подъема этого упора). А если присаживать где-нибудь в центре детали? Например - тумбочка с вкладным дном и полкой на шкантах?
Пример - необходимо присадить шканты на красной линии разметки
Напрямую это не получается - подошва фрезера полностью закрывает разметку, и для того, чтобы это сделать, приходится чертить еще одну линию - параллельно присадочной, в 35мм от нее
и фрезер ориентировать уже по этой, дополнительной линии (выставлять по краю смотрового окна)
А вот если бы на подошве по бокам сделать метки, соответствующие линии центров фрез, то все было бы гораздо проще - достаточно было бы просто совместить их с выходящей из-под подошвы основной красной линией, и не пришлось бы заниматься дополнительным черчением
К слову, создалось впечатление, что во всех темах про этот "Ассистент" и прочую супермебель орудует Семен Семеныч(то биш, все сообщения пишет один и тот же чел).
Их сайт, где из контента только рендеры, некоторые из которых я уже видел в других местах, производит определенное впечатление.
Впечатление...
Соединение, сделанное с помощью кондуктора никогда не будет таким же точным, как с помощью фрезера, в шкантовом соединении соль в том, чтобы нагрузка распределялась на все шканты, а в кондукторном она будет ложится на один шкант, что приведет к соответствующим последствиям.
Serg написал :
Впечатление...
В кондукторной присадке как раз равномерная нагрузка на все шканты, там же один и тот же строго заданный размер. И вообще, для мебели из ДСП или дерева все это совершенно некритично - материлы достаточно податливые, чтобы каждый шкант начал выполнять свою роль..
Дело в другом - с помощью фрезера можно работать быстрее, чем дрелью с кондуктором.
Alam написал :
Где-то у меня фотка была... равномерная присадка... по 0,7мм разброс.
Alam написал :
Только на один будет натяг 10кг, а другой еще не начал принимать усилие.
Наверное люди не идиоты, что придумали фрезер для изготовления этих отверстий, хотя кондуктор стоит в 10-20 раз дешевле.
Serg написал :
Как может быть такой разброс при нормальном кондукторе? Кондуктор - это же ряд строго закрепленных гильз, расстояние не меняется.
Разве что криво поставить сам кондуктор или гнезда разбиты, так что сверло в сторону уходит.
Serg написал :
Это маловероятно при нормальном подходе к делу. Кондуктор - это линейка строго заданных отверстий, которые переносятся на обе соединяемые детали. Соответственно там просто не остается вариантов промахнуться, даже погрешности размеров самих деталей не играют роли, т.к. отмеряется все от одной базы.
Serg написал :
Нормальный кондуктор будет стоить около 2 т.р. Например этот:
Скорость, удобство и точность, которая не зависит от степени разбитости гильзы - преимущества фрезера. Однако, это не значит, что с помощью кондуктора нельзя получить не менее точное соединение. К тому же в случае с кондуктором нет ограничения по глубине сверления.
Интерскол за 8 т.р. вполне можно купить при условии нормальной точности и наличия фрез на 5, 8, и 12 (10).
5 и 8 для мебели вообще основа основ.
Alam написал :
В нормальных кондукторах все фиксируется нормально.
Присадочный фрезер - это по сути большой кондуктор, сопряженный с упрощенным сверлильным приспособлением.
Чем капитальнее присадочный фрезер - тем ровнее отверстия.
Так отчего же это разговор ни о чем? Когда такой серьезный производитель выкладывает в качестве рекламы фото, на котором отверстия, сделанные с помощью кондуктора просажены на полмиллиметра - может это неважно?
Alam написал :
Сейчас производитель может гарантировать точность фрезера?
Насколько я в курсе - да. Но при покупке обязательно рекомендую проверять.
Serg написал :
Позже постараюсь написать, сейчас у нас поздно уже. Вкратце, фрезер имеет ряд принпиальных отличий от кондуктора.
Что касается фото, там непонятна погрешность, это надо держать в руках и понимать специфику данного изделия.
В мебели минимизация погрешностей важна.
Alam написал :
Знаете, мне, инженеру-электромеханику по образованию, это известно. Так что не трудитесь.
Я пытаюсь Вам объяснить, что получить точность, сопоставимую с точностью фрезерных работа на кондукторе очень затруднительно, наверное есть такие самородки, которые простой дрелью без разметки могут просверлить отверстия точнее фрезера, но науке они неизвестны.
Alam написал :
О чем и речь.
