Доброго времени мастерам!
В деревне тянут газ, предстоит переделка отопления. Решили существующую систему оставить по максимуму. Удалить одну батарею, одну добавить, старый котел убираем, новый газовый будет в той комнате где входит газ. Посоветуйте, пож-ста, как "малой кровью" и главное правильно включить его в эту систему?
А то к заезжим работникам особо доверия нет.
Попытался изобразить схему, извиняюсь за качество.
Батареи сделаны из труб 50 и 43; обратка в основном из 32, 43 трубы, на концах веток из 1\2, пунктиром идет под полом; бачок расш. на чердаке, открытый.
Заранее СПАСИБО за любые советы!
гляньте , насчет количества крови у всех разные понятия....так что сами прикидывайте...
изначално система была гравитационная с трубой Ду40, мы в крайней комнате поставили перемычку с электромагнитным клапаном и дальше под полом пустили м/п в пристройку и на 2й этаж...вообщем света нет-гравитация, а так насос гоняет...клапаны с целью удешевления можно заменить на краны если постоянно живете там, а в нашем случае за зиму заказчик мог приехать 3-4 раза, поэтому предусмотрели автоматику.
Перенос котла в другую комнату действительно обоснован ? Ведь современные настенники очень компактны и ,например , на кухне очень даже эргономично встают . При этом получается дополнительная вентиляция помещения... Тогда и переделок почти не будет .
Это я для объективности картины.
А что , ГВС отсутствует в доме ?
больше информации по котлу , да и судя по рисунку вы все в принципе сами понимаете и представляете , как правильно врезаться - главное уклоны придумать , чтоб и удобно было вам и воде
Перенос котла дело решенное, не я там живу, так решили...
ГВСа нет, был титан на дровах, теперь по проекту будет колонка.
артур липецк
Котел еще не куплен, наверное не очень дорогой настенник будет, чтобы упроститься с трубой (посоветуйте ). Врезаться я себе представляю как-то так, см. на рис.. Обратка пойдет скорее всего под полом, хоть и трудно будет ее там проложить. Насос тоже будет, но наверное надо оставить возможность для циркуляции гравитационой.
Можно ли врезаться короче, не "по центру" системы, см. пунктиром? Вообще я в этом деле-то чайник .
Спасибо, Артур.
Если я правильно понял, то можно сделать так как на след. рисунке? (1б)
Так обратку легче сделать, в полу есть лючок в этом месте.
Убрал все лишнее... и несколько вопросов еще появилось.
При этом верхняя горизонтальная труба на др.сторону дома должна иметь уклон в другую сторону?
Мне еще не нравится как запитывается батарея в ванной, трубы "портят интерьер" и нет полотенцесушилки. Если батарею запитать через полотенцесушитель? Так можно? (1С)
Не будет так, что одна сторона дома будет "горячая", а вторая холодная?
ivansan написал :
конечно будет , но чтоб этогоне произошло , надо на крыло полотенчика поставить кран обязательно , и придавить по мере потребности остальных крыльев
ivansan написал :
Убрал все лишнее...
да я и так видел пунктир , его и имел ввиду
ivansan написал :
ну больше Ф25 пропиленом делать не обязательно , и уклон тоже нафик не нужен , насос стоит в котле 6 метров напором ,так что даже если над дверью петлю сделать высотой 2.5 метра , насос прокачает ( разумеется если перед этим троиника не будет ,это для обшего понятия )
а вот от полотенчика надо обязательно сделать подъем , чтоб когда котел переключится на нагрев воды ГВС , воздух ,загнанный в полотенцесушитель самостоятельно ушел бы в трубу подачи ,после тройника ,либо подачу на весь дом сделать уже после опуска на сушилку , тогда можно об уклонах подачи не заботиться практически , но по возможности конечно же надо делать уклоны - так грамотнее выглядит))
ivansan написал :
может вас пугает перегиб трубы ф57 ,который был непосредственно раньше у печи ?
так я же говорил , там был расш бак подключен , и в этом месте авт воздушник врезать надо
Если есть возможность "имеется в виду чердак",протащите подачу там и соедините со старой подачей в месте которое помечено красной полоской,поперек трубы.Переделывать уклоны на подаче будет не нужно.Первый рисунок.Я говорю о естественной циркуляции.
Долго ли коротко, короче местный мастер реализовал схему, получилось рис 1с. Еще правда не до конца, вопрос 1) в подключении батареи,
она как бы получается "сразу из котла в котел" и как размещен насос 2). Так можно? ведь там будет воздушная пробка? Или я не прав.
Посоветуйте плиз.
Спасибо.
ivansan написал :
будет , но пробочку у насоса открутите , и все будет ок , до след слития воды
ось насоса должна быть горизонтально. Ось вы можете увидеть отвернув пробку
ivansan написал :
ничего страшного , краником придушите ,ориентируюсь по температуре вых воды из радиатора
Все вновь устанавливаемые новые батареи я подключал ПП. предусмотреть вентиль для этой?
ведь шаровый не регулирует.
Изначально я просил сделать как на схеме, вварить резьбу на батарее в соседней комнате,
а оттуда подключить. Так правильнее? В принципе еще не поздно.
Воздух из насоса спустится,когда откроете заглушку.Ось заглушки должна быть параллельна полу.Я бы на Вашем месте убрал бы прехохранитель с манометром,поставил бы заглушку,и перенес бы это между трубой и краном чуть повыше.А то торчит как апендикс...
это я не вам конкретно писал , просто скопировал , про воздухоудалитель:
берем точку , где вертикальная труба стояка от котла ложится в горизонтальную , или в две , три горизонтальных
если в этом месте ставить автом воздушник , то надо сделать большой бак ( напримерФ 100мм трубу , длинной 300-400 -500мм , заглушитьс двух сторон и снизу входит от котла ,а сбоку , но ниже верха мм на 150-200 выходят розлива , воздух удаляется из верхней точки , если не сделать такой бак , то насос будет всегда проталкивать воздух мимо , в лежаки , потом в стояки , как результат , последние стояки просто останавливаются !!!
а воздух от твоего котла будет 90%, либо делать верхние точки уже на последних опусках , и там ставить воздушники , но лучще с бачком !! ,
еще лучще этот бачек загнать на чердак , чем выше подача , тем лучще буде ЕЦ!!
Артур, там воздушник врезали в точку, где была подача от старого твердотопливного котла и наверх на чердак шла трубка в раширительный бак. Теперь вместо этой трубки стоит клапан. Попробую изобразить вид сбоку на горизонтальную верхнюю разводящую трубу, уклон там небольшой, но есть. см. на рис.
там же нарисовал клапан, он немного получился наклонен (места маловато). Это критично?
ivansan написал :
ну не желательно конечно . они и так плохо работают , а тут еще и под наклоном , там поплавок может застревать наверное, из-за неправильного угла , возможно доворотом можно поиграть и исправить
а по поводу бачка , особенно после первой закачки водой , первые недели будет воздух ,насос ( если будет булькать в стояках ) отключать на полчасика ,дать воздуху вернуться в верх , против течения насоса
ну это больше предостержение
по клапану - может потом двумя уголками 90*выровнять , и в потолок углубить ,если течь будет
Конечно вертикально, но уже стоит криво. При пробном заполнении водой работал нормально.
дальше наверное будет хуже, когда подзаростет грязью...
А скажите пож-ста, зачем рядом с котлом байпас?
