#2594519
Хочу отделать на лоджии кирпичную стену (бортик лоджии). Теплый балкон делать не собираюсь - хочу просто несколько улучшить внешний вид существующей кладки.
Кладка сделана из силикатного кирпича. Достаточно ровная (во всяком случае меня устраивает ).
Посоветуйте - чем:
  1. Довести швы между кирпичами до ровного и красивого состояния (простая цементная смесь или с какими-то присадками или бывает какая-нибудь специальная смесь для таких задач)? Если кто пробовал такое делать - то каким шпателем или другим подобным инструментом для этого пользовался?
  2. Чем лучше рассаливать кирпичи? У меня несколько кирпичей с засолами (лучше если жидкость в относительно небольших емкостях).
  3. Чем лучше лакировать кирпич?
  4. Существуют-ли тонировки для такого лака?
Заранее спасибо
Что - правда никто такое не делал?
Реклама
ВОЛМА-Унишов. Шпаклевание швов ГКЛ без серпянки.
Швы ГКЛ без серпянки!
Позволяет не использовать армирующую ленту при заделке швов ГКЛ и ГВЛ.
Подробнее
Ладно - тогда сам буду собирать что найду из инфы...
Вот в форуме про борьбу с высолами кирпича:
Правда с высолами в этом сезоне побороться может и не удастся - уже дожди начались
В качестве затирки вроде по описанию подходит Ceresit CE35. Непонятно только какой расход будет при ширине шва 15 мм? В саморекламе у Ceresit-а написано что максимальный расход - 1,2 кг на квадратный метр? Что-то мне не очень вериться в такую норму расхода для швов между кирпичами...
Для расшивки швов попробую попользовать универсальный расшиватель из OBI. Вроде один угол у него по радиусу боле-менее подходит. Или может вот еще кабель попробовать найти потолще..
