#2605086
подскажите можно ли на стену из пазогребневых блоков повесить накопительный нагреватель на 40литров ведь это вес около 60 кг, не вырвется ли крепление из стены
подскажите какой вес выдержат пазогребни. крепеж водонагревателя это два горизонтальных кронштейна по 2 шурупа??
да выдержит все, и не на такие стенки вешали. Только крепеж лучше взять основательный, шуруп 8мм и нейлоновый дюбель 12мм, например.
Лучше просверлить насквозь и поставить на болты (шпильки) через пластину .С обратной стороны можно про штробить ,а потом за шпаклевать .
на обратной стороне кухня и там я уже ремонт сделал--- не вариант
Вадим С написал :
Фото блоков покажите! А то сейчас Вам насоветуют.
блоки зеленого цвета ВОЛМА 667*500*80 из гипса
Вадим С, Без проблем ! В ОБИ продают комплекты дюбель+шуруп ФИШЕР . На 10-12 .И можете спать спокойно.
Так и надо было писать-Гипсовый
10-12мм это диаметр, правильно
Вадим С, Конечно
Если Волма пустолелая, все не так просто
Вадим С написал :
Сами пазогребни выдержат, но крепежные точки неизвестно потому, что неизвестно что за дюбеля идут в комплекте.
В любом случае, максимальная нагрузка на 1 точку (дюбель 12мм нейлон) на вырыв не должна быть более 30 кг.
Думаю, что с учетом того что на водогрей может опереться человек (это ещё + 50-80кг), лучше крепить насквозь спец. шпильками и закладными с обратной стороны.
Здесь уже были темы по этому вопросу, стоит поискать. Не забываем, что ПГП состоят из гипса, одно из свойств гипса - материал "текет" под нагрузкой, т.е. для надежности необходимы либо крепление насквозь, либо спец. конич. крепежные элементы, либо необходим визуальный контроль выползания дюбелей из стены.
