недавно были на производстве полуавтоматов, сняли небольшое популярно-рекламно-познавательное видео про полуавтомат ПДГ-215 "Профи" производства Энергия Сварка.
владельцев этого девайса просьба оставить свои отзывы (как долго работаете, впечатления, недостатки, пожелания, ...)
Первые прототипы сего агрегата работают с 1987 года. Их было немного, и уезжали они, в основном, в Грозный. Массовое пр-во возобновлено с 1997 го. С этого времени аппарат претерпел несколько модернизаций касающихся платы управления и замены некоторой комплектации на более современную. В остальном, благодаря своей удачной простоте конструкции и алгоритму работы, при надлежащем, незначительном обслуживании, ресурс качественной работы аппарата исчисляется десятилетиями! Сейчас готовится очередная модернизация платы управления: уход от РЭН-33 в сторону электронного управления, ибо драгметаллы, находящиеся в советской "военке" начинают перевешивать стоимость тайваньских мелкосхем. Первые пять аппаратов, комплектованные ильницкими горелками, дали нам изначально возможность изучить физику трения, истечения газов и инжекции. После этого, аппараты комплектуются исключительно горелками BINZEL. Вобщем, кому не принципиален вес (45 кг.) ПДГ 215 - это всепогодная, испытанная, надёжная машина для п/а сварки.
Для поддержки темы, ну и в общем, курьезный случай по поводу убиваемости аппарата. Принесли сегодня утром в ремонт, с просьбой восстановить аппарат после неравной схватки с КАМАЗом. Шутки ради аппарат включили (взглянув на вскидку состояние электропроводки) вставив вылетевшую плату управления на место. Что вышло - смотрите сами
Предельно живучая серия ПДГ, пр-ва "Энергии", Ваш надёжный оплот даже при применении противником средств электронного подавления!!
Жаль Саддам(Царствие Небесное) и Муаммар(жить до 100 лет!) не воспользовались этим.
Из того что не понравилось:
Вторичная обмотка не медная, а алюминиевая , хотя в интернет магазинах пишут медь первичная и вторичная.
Крышка протяжки на шурупах, не удобно, без них дребезжит. Хотя если нормально настроил прижим, то туда и не лазишь, пока проволока не закончиться.
Протяжной ролик не рифленые канавки.
Теперь о хорошем:
Качество сварки, стабильность дуги… на высоком уровне
Проседание сети на 1,2 режимах, визуально практически не заметно (соседи теперь редкие гости)
Минимум рычагов управления при максимуме возможностей (все гениальное просто)
Вообще более чем достойный экземпляр. Выбор стоял между ССВА 180 и 215 становился на 215.
Leshiy_O написал :
Изначально и долго была медь, но когда её стоимость перевалила логический минимум- перешли на люминь по вторичке. Перешли по уму, без потерь в тепле, мощности, качестве и т.п. В интернет магазинах, видимо осталась устаревшая тех-инфа.
С рифлёными канавками на ролике, категорически не согласен. У нас клиновидная канавка с последующей термической калкой. Надёжная, удобная штука, не насекающая проволоку...при появлении проблем - заменить.
С крышкой согласен, в ближайшее время перейдём на пластиковые защёлки, раньше их просто не было.
**[I] К ВНИМАНИЮ ФОРУМЧАН !!!
ООО "Энергия-сварка" предлагает к реализации модернизированные версии популярного ПДГ-315 БУРАН, а именно:***
***1.*** ***ПДГ-315*** *под прежним названием и конструктивом, только с более широким диапазоном настройки мощности. Двенадцать ступеней регулировки сварочного тока вместо шести.*
***2.*** ***ВС-315****– это новый сварочный выпрямитель, с улучшенной вентиляцией силовой части, реализуется как отдельно, так и в комплекте с подающим механизмом **СПМ-430***
*Данные аппараты значительно улучшают точность настройки при сварке стали, алюминия и цветных металлов в режимах МИГ/МАГ и ТИГ. Увеличен диапазон регулировки сварочного тока: 30-330А., аппараты уверенно работают с проволокой Ø 0,8/1,0/ 1,2/1,4 мм.*
*На передней панели установлен указатель напряжения сварочной цепи, для лучшей визуализации и запоминания заданных значений.*
*3. В представленных аппаратах установлены **четырёх-роликовые** механизмы подачи проволоки* ***COOPTIM****, горелка МВ350* ***BINZEL*** *3**m**., возможна установка горелки 5м.*
*Номинальное*
*напряжение сети 3х380*
*50 Гц, В*
*Потребляемая*
*Мощность* *max* *12,9*
*кВт*
*Номинальный*
*сварочный ток 270*
*при ПВ60%, А*
*Номинальный*
*сварочный ток 320*
*при ПВ35%, А*
*Пределы*
*регулирования 30-330*
*сварочного тока, А*
*Напряжение*
*Холостого хода, 45*
*В не более*
*Число ступеней*
*регулирования тока 12*
![Новый сварочный полуавтомат ПДГ-315 "Буран" и ВС-315+СПМ-430](http://img.youtube.com/vi/0Bzj6G0UuPA/mqdefault.jpg)
](http://www.youtube.com/watch?v=0Bzj6G0UuPA "Новый сварочный полуавтомат ПДГ-315 "Буран" и ВС-315+СПМ-430")****
Bombus, Что-то здесь затишье,но надеюсь ответите... Доброго времени суток,интересуюсь пдг 215 профи евро,я сварщик любитель,с полуавтоматами не сталкивался,интересует данная модель т.к. она по проще и на трансформаторе,но есть вопросы новичка,на выходе постоянка?с режимами п/а понятно 5 их,протяжка проволоки кажется есть,а подача газа до и после? кнопка газа? ролики железные? и возможна комплектация такой же горелкой бинзель,только длиной,не помню,кажется 5м. Теперь по мма - как производится переключение на мма и регулировка ампеража в этом режиме? если так-же 5 режимов,получается по 40 ампер,то это не удобно,потому,что больше варю мма,короче говоря нужно полноценно варить и ручной дуговой,и п/а.,что посоветуете? И на всякий случай вопрос по тиг сварке,возможна установка кнопочной тиг горелки? как переключается на тиг режим,регулировка ампеража,газ до/после? и если нужно будет,то установка осциллятора?
Energy Zp написал:
12950грн. с НДС или 518 американских рублей
Зачем на российском форуме публиковать цены во вражеских валютах? Извольте уж в деревянных. И было бы неплохо название сайта освежить, ибо теперь нельзя в профиле пользователя посмотреть его страничку (я у Bombus'а смотрел в профиле).
