#2655643
Как выглядит Схема средней разводки?
Чуть подробнее,будьте любезны.
Ilyusha написал :
Средней разводки не бывает
СВАРЩИК написал :
Схема средней разводки - где горячая вода поступает непосредственно от котла по трубам, проходящим от батареи к батарее. Требует меньшего количества и ассортимента труб, и начинает работать сразу, после того как нагреется вода в котле. При этом используются трубы одного диаметра, равному диаметру резьбы используемой батареи местного отопления. А также проходящие посередине трубы хоть и несколько мешают установке мебели вплотную к стене, но обеспечивают более равномерный обогрев отапливаемого помещения.
(источник: )
Ilyusha написал :
(источник: )
От котла все равно труба должна идти вверх,потом отвод на расшир. бачок,а потом может опуститься и идти вдоль батарей...
..."А также проходящие посередине трубы хоть и несколько мешают установке мебели вплотную к стене, но обеспечивают более равномерный обогрев отапливаемого помещения."... а теперь подумайте не каждый котел может в зависимости от площади нормально работать в этой системе при "равномерном нагреве"...
Ilyusha написал :
Повторюсь ..средней разводки не бывает.
ЗЫ Меньше читайте на ночь статьи из интернета
ЗЫЗЫ Какая конкретно у Вас проблема с отоплением?
Палецкий написал :
Понял о чем человек говорит. Обычно лежак пускают либо под потолком, либо под полом. Здесь он идет либо чуть выше батарей, либо на уровне, а дальше все как обычно - отвод на батарею с байпасом, на выходе следующая батарея или лежак обратки. Действительно - тепловые характеристики системы лучше, можно съэкономить метра полтора на каждом стояке, но вот лежак посреди стены.., как-то не Айс.
artem 16 написал :
Если мы говорим о гравитационке, то подачу надо под потолок - разгон (циркуляция) будет лучше, а экономить полтора метра трубы во вред эфективности системы, это как-то не правильно ИМХО
Палецкий написал :
Вот здесь не все так однозначно, лежак находится под потолком, где и так тепло. При этом дополнительно еще нагревает пространство вокруг себя. Вниз уже идет вода с более низкой температурой. Соответственно теплоотдача системы хуже. Опуская лежак вниз, тепло используем более рационально.
artem 16 написал :
Согласен, но и Вы согласитесь, что в теплой среде лежак меньше отдает тепла, и соответственно большее его количество поступает в радиатор
artem 16 написал :
Ну, это смотря какая протяженность системы. Так можно дооптимизироваться, что дальний радиатор вообще не будет прогреваться ..циркуляция то не ахти!
Палецкий написал :
Проблема вот в чём. Система отопления из полипропиленовых труб (кажется 3/4"), с однотрубными горизонтальными разводками ("Ленинградка"), периодически появляется шум (трещание) в циркуляционном насосе, который установлен на обратке перед котлом. Открытый расширительный бак расположен на подаче котла (высос насоса). Если расположить открытый расширительный бак перед насосом (на всосе), прекратятся ли периодические шумы (трещания) в насосе?
Кавитационный шум из-за разряжения на впуске насоса? Вероятно, не хватает давления воды в системе.
Попробуйте для начала снизить скорость насоса.
Есть ли возможность поднять расширительный бак повыше? Или сделать закрытую систему, подкачав давление? Допустимое давление котла позволит?
evgenygrig написал :
Поддержу! ИМХО это единственный источник шумов в данной системе, если не брать во внимание "кривые" пайки ПП
Ilyusha написал :
Расположение (врезка) отвода на расширительный бак в Вашем случае выполнена грамотно и переустановка его (расширителя) перед насосом будет не правильна и может добавить проблем в работе системы в целом
Насос работает на минимальной скорости (единичка). Что подразумевается под "кривыми" пайками ПП? На какой высоте нужно расположить открытый расширительный бак в комнате? Но пишут, что расширительный бак лучше расположить на всосе насоса...
Ilyusha написал :
Это когда труба слишком глубоко вставлена в фитинг ...труба на конце при пайке заужается вплоть до полного перекрытия просвета
Ilyusha написал :
..глупости
Палецкий написал :
Как это можно проверить?
Ilyusha написал :
К сожалению, никак ..только если пилить или проводить хитромудрые гидравлические испытания с применением манометров, расходомеров ...
Есть смысл установить открытый расширительный бак выше?
Ilyusha написал :
Высота установки расширительного бака не имеет никакого значения ..его функция:подпитывать и принимать теплоноситель.
Как сейчас ведет себя насос? 99% шумов насоса, это прогон пузырьков воздуха ..думаю, у Вас такая же ситуация
Палецкий написал :
После прибавки температуры на котле на 8 гр. Цельсия, насос несколько минут потрещал, пока не трещит.
Палецкий написал :
Воздух спускали с радиаторов и с насоса.
Ilyusha, Опишите подробнее Вашу систему : марка котла, количество и модель радиаторов, еще эскиз очень помог бы
Ilyusha написал :
имейте в виду, что воздух из свежезалитой воды может выходить несколько дней, потом он собирается в пузыри и гуляет в таком виде по системе. Если у Вас выполнена открытая система (без давления), в ней должны быть уклоны в сторону высшей точки подачи ..в это место должен быть врезан и расширительный бак, через который периодически выходит воздух
Палецкий написал :
Марка котла: АОГВ-7,4л, насос Taifu GRS25/6, семь 5-и секционных (высота 41см) и один 6-и секционный (высота 56см) алюминиевых радиаторов OASIS (модель: Luxor).
Ilyusha, Набросайте еще схему подключения ..можно от руки и сканером, можно в Пейнте
Отлично! И еще дайте вид сбоку :опуски, подьемы и место врезки расширителя
Палецкий написал :
опуски, подьемы
Это какие?
Ilyusha написал :
Это какие?
Ну, какие есть возле котла. Наверное Вам будет проще сделать фото обвязки котла
