#2674089
Стена за ней ниша
Подскажите какой выбрать щиток шкаф что бы врезать в стену лощина стены 10 см Потом пространство 20 -30 см .
Туда же выведены провода (витая пара) из всех комнат
(использую доступные термины, чтобы не умничать)
Так если это шкаф (в правильной терминологии) - то это будет 10" или 19" шкаф, который, конечно, не врежешь.
Если этот "серверный" стандарт не нужен, а достаточно просто кинуть в какую-нибудь коробку TV-разветвитель и роутер на проводках - то можно посмотреть в сторону любого электрического щитка.
Из него выкидывается вся начинка и получается просто коробка с крышкой. Например вот была попытка разместить кучу всякой слаботочной фигни в щитке UK 540S (серия UK 500). Они оказались прикольными тем, что у них внутренности идут отдельно, а дверца - отдельно. То-есть, легко выбрасываются окошки для автоматов и DIN-рейки, а дверца при этом остаётся функцональной.
- тупо на саморезах привинчивается оборудование
- и опять же тупо подвязывается стяжками. Там ситуация вида "положили и забыли", поэтому особо никто ничего переключать не будет.
Спасибо. А большие щитки бывают. Если да то можно ссылку
Хотелось бы туда еще и сетевое хранилище запихать
Так они обычно бошльшие не в глубину. Электрический щиток будет всего 8-10 сантиметров в глубину. А дальше - уже искать ящики, шкафчики...
я сделал в месте ввода трубок из коридора и подхода кабелей с квартиры от розеток бокс 185х250 мм, от нее в верх 2 трубы по 32 мм, и на верху в коридоре будет шкафчик как элемент гарнитура, но дверца с деревянной решеткой. в нем и свитч, и Voip шлюз, и сервачек мелкий для фото-видео домашнего, и бесперебойник на киловатик.
Если там предполагается что-то поболее чем просто роутер, нужно обеспечить вентиляцию.
вентиляция будет через решетчатые дверцы, ну может и вентилятор воткну на выдув в низ
