Купил сей агрегат, а именно месяца 2 назад. Повесил и подключил в строгом соответствии с инструкцией. Работает в режиме рециркуляции, максимальная производительность при котором составляет (по документам) 702 м3/час (вообще максимальная 1110 м3/час, но угольные фильтры ее снижают). Выводить в венткороб не стал по причинам, которые тут обсуждались уже много раз.
Собственно, с вытяжкой все в порядке. Да вот беда: обнаружил, что на потолке над ней образовалось пятно из желто-коричневых брызг. Причем угольные фильтры (родные!) стоят с первого дня.
Звоню в техподдержку и выясню, что:
"Никакая вытяжка не улавливает жир и запахи на 100%, все это достаточно условно";
Жировой фильтр (решетка) улавливает только жировые фракции с высокой температурой кипения, остальные пропускает;
Угольные фильтры не создают преграды на пути вылетающего жира (я знаю, что они не для этого, но полагал, что и остатки жировых испарений, прошедшие через сетку, также должны задерживать);
Можно прикрыть сверху кожух, для эффективного выпуска воздуха достаточно прорезей на его боковых поверхностях (интересно, а слабо было предупредить об этом в инструкции и крышечку в комплекте сманстырить?!);
"Рекомендую вам не включать ее на полную мощность" (ну да, я ее покупал чисто для красоты!).
Интересное кино получается: по идее вытжка нужна не только для удаления запахов, но и для фильтрации жировых испарений, дабы они не засирали все вокруг. И как тогда это все понимать?!
ringo71 написал :
Выходит что именно для этого
А угольные фильтры -развод чистой воды ,особенно это касается вытяжек категории Ката и прочего фуфла
ringo71 написал :
Получается большинство жителей Вашего дома воспользовались именно таким вариантом ,а Вы ,начитавшись форума ,НЕТ
Получили результат который и представили на фото
@fev.santeh Инста
