#2764179
Делаю ванную комнату и туалет, подвел холодную воду, горячая временно будет грется бойлером от отопления (система 1 трубная по периметру дома)
  • бойлер сам будет из газового баллона (25 литрового), летом залил его наполовину водой, нажимая гвоздем на клапан, сейчас вода замерзла, да и давления то там не было уже особого, возможно ли его распилить болгаркой, не должно же взорватся? (канешно пилить в защитном щитке и рукавицах)
-а если перевернуть баллон дном вверх, и просверлить дрелью, внизу то лед, ничего не нагреется, и не будет контакта с оставшимся газом? (потом через отверстие будет удобнее залить воду и выгнать остатки горюцего газа)
(п.с. пишите варианты - все на пользу, а ответственость беру на себя)
Примерно год назад по ТВ показали такую вещь:Точно не помню,но вроде бы в Брянске.Рабочий принес на завод снаряд,зажал его в тиски и болгаркой...Удивительно остался живой,травмы конечно были.А щиток и рукавицы оденьте опознавать проще будет. Не принимайте за хамство.
PELL написал :
Шаг первый, как безопасно снять вентиль?
А просто выкрутить летом нельзя было?
Там резьба 3/4" правая, конусная, не один баллон уже разбирался,
а не маловат ли бойлер будет. для косвенника.
СВАРЩИК написал :
-понимаю, но люди же разбирают такие баллоны, вот даже пример:
пардус написал :
-побоялся
витаон написал :
-другой емкости под рукой нет, есть еще 50л баллон, вода нужна для умывания, пока летом не куплю эл. титан, посоветуете увеличить обьем?
PELL написал :
у меня из 50-литровго сделан 30литровый , не влез больше в сантехкабину , тен 2.5 квт хватет вполне , чтоб помыться , через полчаса опять горячая вода , мало конечно для 5 человек ))) , но зато места не занимает)))
балонов распилил штук под 20 , желательно , чтоб было остаточное давление ГАЗА!!! , без воздуха взрыва не будет , если балон совсем пустой , то лучше заполнить водой объем , так как там уже газовоздушная смесь , разорвать балон вряд ли хватит сил у нее , но огнемет будет реальный !!!!
резал болгаркой , и резаком и ацетиленом
баллон такой, по центру будет проходить труба с горячей водой для нагрева, вопрос, какого ее диаметра делать?
(вроде понятно нарисовал, баллон будет именно в таком положении)
артур липецк, он то не тэном а отоплением греть собирается. а это уже другая производительность. змеевик туда какой надо чтобы нагревалось быстро и сколько потом объёма останется
-а может и ТЕН поставить, у меня как раз остался на 1,5 киловатта Аристоновский, там и терморегулятор, отопление будет тепленькую воду обеспечивать, а в случае чего и догреть электричеством?
(про группу безопасности, на титанах это вроде клапан стравливающий давление ставится, но тут на водопроводе обратного клапана нет, по идее давление в магистраль уйдет?)
клапан обязательно. для комфортного использования объём 50л бак укутать теплоизоляцией. и вопрос к вам какой теплообменник туда вставлять собираетесь?
PELL написал :
Так наверное даже лучше будет
витаон написал :
А змеевик из 3/4" трубы (именно змеевик а не кусок трубы!) можно вставить а при желании и проточник из баллона можно получить
витаон написал :
-металлическую трубу по центру вварить, диаметром 50 или 100 мм (пореваривать по окружности же корпус дороже будет, чем по диаметру трубы шов)
PELL написал :
хрен что греть будет так гр 27
витаон написал :
так гр 27
-все равно лучше чем ледяная из водопровода, руки помытть-умытся пайдет, остальное ТЕН догреет
Посоветуете змеевик?
-а если например не одну большую, а на 32 например 4-5 вертикальных труб вварить?
(котел он когда разогрет, радусов 80 дает, приходится кружки открывать на топке, чтоб не кипел)
пардус написал :
-Спасибо, поздно увидел сообщение
пардус написал :
в моём аогвк 23 жуковский метров 25 змеевик намотан медью. проточник и з него никакой при 80 в системе через 5 мин вода гр 27-30 хотя поначалу кипяток идёт
эх, значит неполучится простыми средствами кипяточком баловатся
PELL написал :
получится если баллон 50 литров и змеевик витков 30--40 вот тогда косвееник получится . с нормальной темпер . проточник тоже будет греть но не так сильно
витаон написал :
Смысл проточника не в одном змеевике, а в
PELL написал :
только не 4-5 а поболее, ТС наберите в поисковике трубчатый теплообменник
пардус написал :
но шо вы хрен с пальцем равняете что предлагает тс 1 труба и что такое промышленный проточник. и сможет он столько труб вварить
-спасибо за советы, бойлеры видел, даже в живую. (на стройке работал), теперь осталось разобрать баллон и пытать сварщика, на сколько он сможет это паукообразное многобрубчатое устройство варить
PELL написал :
а не проще купить обычный эл. литров на 50 цена вопрося 7-8 тыс. и не делать себе геморой. хотите греть от отопления покупайте нормальный косвенник
имено в деньгах дело, в том что их нет
витаон написал :
тогда делайте так. или просто воткните тэн
витаон написал :
Лучше просто тэн, если косвенник то найти с двухконтурного настенного паяный пластинчатый, он размерами будет 10*20*6 см, а КПД такой же и даже больше
[QUOTE=пардус;2766204]Лучше просто тэн, если косвенник то найти с двухконтурного настенного паяный пластинчатый, он размерами будет 10*20*6 см, а КПД такой же и даже больше[/QUOTE с двухконтурного как подключать и как в баллон засунуть. не понял и вроде в котлах проточные. объясните мне а то туплю что то?
витаон написал :
Не надо в баллон. Имелось ввиду не ставить баллон, а приспособить типа такого проточного от настенного двухконтурного котла.
размеры как говориться впечатляют, У меня валяется в заначке
пардус написал :
тады ой а я уже педставил как же надо извратиться ч тобы балон скрестить с ним. .
витаон,
