#2779538
Уважаеемые!
Какие приёмы\способы подвесить кабель к потолку из железобетонных плит? На них тонкий слой шпаклёвки и побелены.
Это будет времянка, так что эстетика особая не нужна. Главное быстро, надёжно и дёшево.
Спасибо,
Игорь.
Сенкс!
Ещё варианты бывают?
Достаточно ли прочно держит это крепление гофру? Со временем не выпадет?
Возможны как минимум еще 3 варианта
  1. кабель в гофре с использованием штатных креплений гофры.
  2. есть специальные дюбеля под стяжки. как минимум существует 2 размера дюбелей. покупал в магазинчике торгующем крепежом.
  3. есть специальные дюбеля с резьбой с наворачивающейся частью, похожей на стяжку. в кастораме подобное покупал. Вроде "экопласт" там было нацарапано или типа того.
пункт 2 -
ZIDIZ написал :
Кто же знает, как вы закрепите? У меня не выпадает.
IgorV написал :
Этот вариант самый простой и быстрый. А если еще возьмете плоский кабель и дюбель-хомуты для него, то в дальнейшем сможете это все заштукатурить слоем не больше 10мм и обойтись без устройства дорогого декоративного потолка.
Отлично.
Ход мысли определён, варианты имеются. Теперь выберу.
Всем моё большое человечье спасибо!
Требовалось закрепить трубы для слаботочки в штробах -дюбель под хомут давал лишнюю толщину, нашел в магазине такую лабуду. 2 комнаты полет нормальный, планирую с помощью таких хомутов на кухне в штробах медяху до водорозеток крепить.
IgorV написал :
Проволока, трос, лента, крепится как минимум в двух точках, потом на них вяжутся кабели огрызками провода, стяжками. Удобно тем, что потолок дырявится минимально.
Это вещь!
юра Т написал :
Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_5997.jpg Просмотров: 97 Размер: 38.6 Кб ID: 250889
Стяжку наоборот нуна ... )
services если наоборот, то висит не красиво, с зазором
Фиксатором кабеля - сильноклейкий специализированный скотч (полипропиленовая лента, укрепленная стекловолокном в обоих направлениях, можно повторно оторвать скотч после использования, без разрушения самого скотча, позволяет закрепить сразу несколько штук кабеля на стене или плинтусе, прилипаемость к стали, пластику, стеклу, краске, шпаклевке и т.д.)
По потолку надо пустить шлейф гофр - штук 6-7 диаметром 16-20 мм (гофра).
Есть какой-нить метод, чтобы закрепить на пару дырок весь шлейф (имеется ввиду пару дырок на шаг крепления шлейфа), а не крепить каждый кабель в отдельности ?
Перфоленту не предлагать
ForwardLook написал :
Ага. Простейший:
Стыкуем нужное количество и закрепляем крайние дюбель-гвоздями.
ПPOPAБ написал :
Ага. Простейший:
зависит от качества клипс(насколько плотно они стыкаются между собой) и их количества
а так да, вариант )
проволока от протяжки на саморез в дюбеле =)
ПPOPAБ написал :
Ага. Простейший:
Спасибо!
То, что надо.
ПPOPAБ
Чревато!
Зачастую попадаются клипсы, которые либо никак не хотят стыковаться, либо стыкуются ненадёжно.
Bolenic написал:
Даже фирменные клипсы Spit для монтажного пистолета (они очень крепкие чтобы не пробило навылет гвоздем) держатся ненадежно если закрепить только две крайние в цепочке из 4 и более клипс.
Что уж говорить про клипсы из леруа мерлен, они тонкие и хилые. Крепить надо хотя бы через одну.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Alexey_Spb !
Это -
писал не я!
Я креплю каждую клипсу и другим советую!
А еще у Fischer есть вот такие замечательные девайсы:
применяли в работе? фото с пучками кабелей покажите пожалуйста? любопытно))
Alexey_Spb написал:
Там же в Леруа, или в ОБИ, или на любом строительном рынке можно купить стальную или алюминиевую полоску, и с ее помощью закрепить хоть сразу десять кабелей.
Дмитрий999 написал:
Дмитрий999, для пола да, а вот для потолка это чистая теория. Попробуйте на досуге, сами убедитесь ))
Alexey_Spb, Ок, приматывете туда ваши любимые клипсы, потом всю эту конструкцию крепите к потолку. Потом втыкаете туда кабели, как обычно.
Designman, правую знаю, а как левая хренулина работает?
Oleg V написал:
Oleg V,
Причем можно ее крепить и горизонтально.
Oleg V написал:
Oleg V,
Не нравится, что в этой скобе нельзя кабели зафиксировать и подтянуть, обязательно провисать будут.
Пожалуй, лоток поинтересней будет.
Oleg V написал:
Ни кто стяжки пластиковые не отменял.
megrad, В смысле, к самой скобе? Да, пожалуй, мне нравится.
Но, как говорится, за такие бабки могли бы и скобой автоматически прижимать.
Всё же, "коромысла" выглядят функциональнее, как правило на потолке места больше шире чем выше.
Впрочем, была задача и под такие скобы - помню.
Oleg V, как вариант набить такое крепление до упора, а так быстрый монтаж, типа органайзеров
в СКС. потом
