#4092107
vlad_reg84 написал :
Andrej F, фотки будут?
Гусянки, надо примерно 8м, выходных маленько не хватило,
Насверлил горочку
нарезал кучку(круг Хилти рулит, это все одним кругом)
h
наварил к каждой из трех деталей свой кусочек
Примерил вроде нормально
собрал шаблон для сборки, шаг 93.5мм
Разлжил просверлил транспортерку вкрутил болты, шуруповерт рулит
Валет устал ждать уже, когда?
но хозяйственно бытовые дела не дали поработать в воскресенье.
такшто все отложено до след вых.
Лень написал :
Гусянки
супер!
моя мечта сбылась купили токарный станок теперь работа по тюнингу трактора закипит с новой силой вот только проведем токарному станку ТО и пуско наладочные работы.
вот он токарный.
Классный' тоже чото задумываюсь о станочке, столько идей затухает без своей токарки:-)
Лень написал :
это точно.
Решил заморочится поставить 15 диски с разболтовкой я понял а центральное отверстие походу нужно увеличивать и с каким лучше вылетом ставить? какие мысли по этому поводу
на задней ступице уральца возможна установка по крайней мере 3 пятидырых дисков вылет вам выбирать , какой удобнее.
У меня рассверлено было под УАазовские диски, 5х139.7, потом я еще добавил под инноджипповские 6Х139.7, и ничего одни другим не мешают можно ставить теперь любой из 3х вариантов начиная от родных дисков.
а с центральной дыркой что делать увеличиваем или через проставку?
Oleg16rus, разные центровочные кольца под разные диски и все на фото одно такое кольцо видно
Oleg16rus написал :
ЦО не трогай колесо центруется болтами, как и на авто, всякие проставки ЦО нужняы для облегчения монтажа колес, в остальной жизни они не участвуют.
Даже рассверив криво ты никогда не почувствуешь несооосность несколько мм, потому как скорости не те, такчто не парься ставь.
Вот фото на УАЗ диске
вот на иномарочном, все просверлено ручной дрелью
чото фото не дает вставить.
А уазовская резина не великовата я тоже сперва хотел её поставить но мне показалась большеватой
Oleg16rus написал :
Встает без проблем, ездит даже помягче за счет большего бублика.
успокоили спасибо
Здравствуйте,нужны гусеницы на уралец( вчера поставили лопату) не подскажите где преобрести?
Сергей17, есть много вариантов сделать самим. в продаже не встречал.
Сделать самим не вариант нет времени, может у ковото есть запасные или ненужные гусенецы (расмотрю любые варианты) заранее спасибо.
