yakut написал: ЕЗДЮК, Пример посмотри на этом форуме. В одном из постов парень выкладывал фото с декомпрессором. По крайней мере я использовал эту информацию для своего дизеля, сделал в деревне из подручных деталей, не обращаясь к услугам токаря, в течении 1 дня. Из инструмента нужны дрель, сверла, напильник, маркер, штангенциркуль или линейка, автогерметик и руки. Из деталей- шток, втулочка с гайками, пружина. Принцип работы следующий:параллельно с запуском при надавливании на шток декомпрессора он упирается в коромысло клапана, приоткрывая его на некоторый зазор, тем самым сбрасывая давление в цилиндре. Когда мотор запустился , просто убираешь руку со штока. Все очень просто. Достаточно сделать для одного цилиндра, со стороны ключа включения стартера. Одной рукой без усилий нажимаем на шток, другой включаем запуск. Заводится с "пол-оборота". Проверено!
Спасибо за такой подробный ответ
Да еще вопрос на какой клапан лучше монтировать. Если есть разница, то как определить какой из них впускной а какой выпускной. Заранее извиняюсь за глупые вопросы с тракторами ранее дела не имел.
Здравствуйте подскажите пожалуйста кто сталкивался. Где можно найти вилку сцепления, или отреставрировали старую, обломились обе лапки? Минитрактор Т-0,2.01 Уралец 1992 г.в.
Rav161, Боюсь огорчить, но навряд ли ее можно восстановить- только изготовиить новую в условиях ремонтных мастерских или заводских условиях. Я сталкивался с этой проблемой, но мне повезло, доставали по случаю новую от Уральца. Если есть выход на любой завод по-близости, где есть металлообработка, попробуй дать образец. Думаю, ее несложно изготовить по подобию, используя фрезерный станок и долбежный.
Здравствуйте, тоже приобрел данный агрегат 97 год, двс в2ч. Проблема такая же, как у ЕЗДЮКа: стартер не может провернуть двигатель акб новый 100 ah, честно говоря не знаю, что и делать. Ручку для прокрутки двигателя хозяин не дал. просьба к форумчанам выложить фото ручки с размерами, что бы ее изготовить. Заранее спасибо.
алексей28, Ослабь соседние траки с обоих сторон тонкий трос и восьмеркой между болтами накручивай 2-3 раза концы завяжи и затяни болты. Я второй год так эксплуатирую.
Aleks-nik, Попробую так сделать,до этого ставил цепи комбайновские,но рвет в другом месте рядом где цепей нет,видать гусеницы своё отжили сгнили уже!в Оренбурге где нибудь можно купить ленту тросовую на гусянку?а то я от него в 100 км живу,летом наверное буду менять!
алексей28 написал: Aleks-nik, Попробую так сделать,до этого ставил цепи комбайновские,но рвет в другом месте рядом где цепей нет,видать гусеницы своё отжили сгнили уже!в Оренбурге где нибудь можно купить ленту тросовую на гусянку?а то я от него в 100 км живу,летом наверное буду менять!
алексей28, В Оренбурге не знаю где мне кажется надо искать канат РТК-1 5210/44,2
Привет. Что за канат? Искал в поисковике по номеру - ответа нет.У меня Уралец 1994, движок уд25,гусянку порвал уже давно (пытался ремонтировать, но все без столку).Без них конечно плохо, но и на колёсах он справляется со своими обязанностями. Здесь очень много пишут о декомпрессоре на дизелях. Может причина не в нем? У меня была похожая поломка (МТЗ, Атлас) и дело было в массе, которая просто перегорала, даже в внутри оплетки.
Aleks-nik, я тоже что то насчет каната ничего не нашел!На луноходах все заказывают у какого то Андрея,ну только есть номер телефона и больше не каких данных!может еще кто нибудь подскажет где можно взять резинотроссовую транспортерную ленту?
arotorn написал:
добрый день сделал декомпрессор стал заводится главное в разработке длину штока не переборщить на который нажимать будешь а то штанги выпадывают. Да еще и массу посмотри и на двигатель тоже.
Добрый вечер! Транспортерная лента шириной от 500 и более ее надо резать а канат ртк-1 в частности 52 ширина,10 толщина,4 количество троса, 4,2 толщина троса.Все это заводское. Просто набирайте канатРТК-1 и все.
Честно говоря пока в двигатель лезть нет желания, сначало надо устранить косяки предыдущего владельца: проверить проводку на стартер и заменить его т.к. стоит вообще ручной от пускового двигателя и еще один косяк на двигателе нет свечи подогрева, даже места под нее нет! (Смотрел по книге), а так декомпрессор же должен быть заводской, автоматический, в принципе как и свеча). Когда заглушишь двс бывают поршня видать встают как то нетак и стартеру тяжело крутить, руками можно, но за шкив не очень удобно вот и хочу ручку изготовить, есть заготовка редукторная надо только наконечник, который в сам шкив заходит, мб кто измеряет и фотку кинет.
arotorn, Привет всем. Попробуй стартер разобрать. У меня было что щелкает не может прокрутить.Щетки износились.Поменял их почистил и поехало.С инвалидки подходят.
