#2800974
Устанавливаю антенную розетку для телевизора. Обнаружил в ней резистор 75 ом. Он получается последовательно с телевизором соединяется (между центральной жилой кабеля и центральным входодом телевизора).
Нафига он нужен? С ним и без него сильно увижу разницу?
Проэкспериментировать пока не могу - другой конец кабеля от розетки ещё долго, наверное, не подключу. Ремонт пока.
Единственное что пришло на ум, этот резистор нужен если к розетке ничего не подключено. Может и ошибаюсь.
Нашел истину. Оказывается это проходная розетка. Тогда просто уберу резистор и подсоединю напрямую
Скорее всего это согласующее сопротивление,лучше его оставить.
YuriySt54 написал :
Делит напряжение сигнала на 2 а мощность на 4, так как вход телевизора имеет входное сопротивление 75 Ом.
YuriySt54 выкусывайте нафиг . он душит сигнал немерено. такую фигню только турки лепят. типа проходная розетка хотя так делать нельзя. ничего он не согласовывает в случае оконечной розетки кабель уже имеет z=75 ом и вход тв 75. кроме затухания он ничего не вносит. да и как проходная она не годится там схема совсем другая должна быть
в проходной должно быть 3 резистора по 75 Ом звездой на один вход и два выхода проход+отвод (в простейшей схеме)
+1 он нагружает пустой хвост
ИМХО это нужно чтоб раскидать все розетки по дому "про запас", а потом где будет телек стоять там и снять
Точно розетка маде ин турки. Резистор перемыкаю.
Я тормознул. Если к розетке ничего не подключено, то резистор висит в воздухе. Он не соединяется с оплеткой. А физически висит между центральной жилой кабеля и центральным штекером розетки.
YuriySt54 подгружать надо было давно когда делители были примитивные чтобы стоячие волны погасить . вот поэтому и вешали на конец 75 ом эквивалент нагрузки и соедин. его с корпусом. сегодня это не надо если у вас нормальный делитель сигнала то там отличная развязка и влияния отводов друг на друга нет. а у турков это вообще не понятно что таких схем нет в антенной технике
Demon Ace написал :
Угу, только резисторы на 24 Ома, а не 75.
И это называется не проходная, а делитель на 2.
А соединение да, звездой.
согласен, склероз
Подозреваю, что речь о турко-кетайских ТВ розетках, по задумке авторов-изготовителей она должна быть проходной. Центральные жилы входящего и отходящего кабеля должны крепиться к центральной пластине (два винтика), а съём сигнала на гнездо сделали через резюк 75 Ом.
Выкинув резюк (закоротив) получаем обычную оконечную розетку.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Это сопротивление для согласование линии по выходу с целью устранения отражений в линии связи, кторые могут выражаться в повторах сигнала.
ybrjkfq У телевизора входное 75 Ом, как и волновое кабеля.
наверно перепутал с нагрузочным эквивалентом который на корпус вешается в случае не подключеного к телевизору конца
