ViktorSam написал :
вредность от компьютера можно минимизировать если заземлить его.
Конечно полноценный экран должен быть заземлён. Потому после завядшего алоэ и опасаюсь микроволновки, к сожалению в розетках нет третьего заземляющего провода.
*abс* написал :
Какие ещё есть способы самоуспокоения? Вопрос очень актуальный, хотелось бы поменьше кричать на близких.
На меня подействовало осознание, что изменение характера после болезни произошло от изменения биохимического баланса в организме. Что это какая-то биохимия будет ссорить меня с близкими людьми, пошла она нафиг - подумал я. Не я для биохимии, а биохимия для меня. Ну и стал себя сдерживать, химия сама по себе, я сам по себе. Это то, о чём говорил dkdent - разум контролирует животное начало. Не всегда конечно удаётся, но прежняя способность ладить с людьми вроде восстановилась .
Реставратор написал :
А у меня что то не очень получается сдерживаться. Просто все в доме на взводе, если себя я ещё сдерживаю, то когда на меня орать начинают незаслуженно, то уже не могу.
про шампанское и шашлык это я описывал.
одно но-шашлык должен быть острым и жирным, а шампанского-не менее стакана.
доктор же рекоммендует вообще взять для надежности не мясо,а 200-300 грамм сала.
называется это франко-украинским самоубийством.
суть метода проста. в ответ на жирное выделяется в огромных количествах желчь и закупоривает проток , а алкоголь стимулирует деятельность поджелудочной железы-она выделяет фермент, а уйти в проток о не может -и начинает разлагать саму железу.
примите все где-то в 18-00 вечера, а в 2 часа ночи вас скрутит от боли . а т.к скорая приедет только под утро (не раньше 7 утра) -то будет уже поздно.
откачать самоубийцу в домашних условиях очень легко --надо влить в него ок 1 литра теплого сладкого чая.
и через 10-15 минут все как рукой снимет.
самой опасной частью компьютера был монитор---но это справедливо только для CRT-мониторов.
LCD однозначно лучше.
опасность CRT -мониторов
Кинескоп-лампа,со всеми вытекающими отсюда последствиями
-производство и утилизация неэкологичны и неэкономичны;
-пожаро\взрыво опасность (теоретически)
На всех мониторах написано Low Radiation -низкая радиация. Словом "радиация" наши граждане напуганы с детства,поэтому рассмотрим---какое именно излучение мы имеем от монитора.
-поток электронов излучаемый ЭОП является бета-излучением с энергией 25\27\35 КЭв .
-стекло экрана не пропускает бета-частицы,однако не полностью.
кроме того при торможении летящих электронов только 20% энергии переходит в видимый свет,остальное --УФ и мягкое рентгеновское излучение.
-экран я вляется источником вредоносных положительных ионов---собирает пыль
электромагнитное излучение создаваемое катушками ЭОС -почти все оно идет с задней стенки мониитора,которая вообще не защищена.
Даже спорить не буду, есть много моментов к которым можно придраться. Но весь запал искать неточности пропадет сразу, как только Вас прижмет Ваш пищеварительный тракт. Вы не сможете два плюс два сложить, не то что обсуждать что там долбит Вашу поджелудочную, продукты брожения или сивушные масла.
Да в моих постах много неточностей, но по сути они верны.
Про мониторы, ЖК вредны не меньше. У них другой вредный фактор, напряженность электромагнитных полей от блока питания. Не помню деталей, но где то доказывается, что ЖК монитор также не абсолютно безвреден. Хотя да, намного полезнее CRT. А вот и ссылочка для троллей где черным по белому написано об электромагнитных полях ЖКИ мониторов от схемы вообще и блока питания в частности.
dkdent написал :
Или ФСБ.
dkdent написал :
А в чём суть? Не употреблять в пищу приготовленную в микроволновке пищу. Это не суть. Это умозаключение. Просто заключение. Не пить пиво. Импортное особенно. Не пользоваться сотовой связью. Не быть не думающим животным. А до каких пределов не думающим ?
Избегать электромагнитных полей от БП мониторов. Сути нет. Есть выплеск собственных представлений о всеобщей неправильности (и полное отсутствие представления о работе БП ).
Но по сути всё верно.
Ездил последний раз на природу, взял ноут, переобразователь на 220... винамп, музычка играет.. .. Такая идилия, почти как дома
Ничего не понимаю..
Зачем же тогда на природу ездить? если не затем чтоб от винампов и музычки отдохнуть..
Полностью согласен с dkdent. Излагает он, может быть и не перфектно, но мысли у него абсолютно правильные.
Полностью понимаю дауншифтеров. Т.к. и сам начинаю потихоньку уставать от людей и цивилизации.
Знаю достаточно много продвинутых в бизнесе, бросивших ВСЕ и уехавших кто в Бразилию, кто во Вьетнам. Правда все они из Германии, немцы т.е. Там это (дауншифтинг) начинает уже всерьез мешать экономике - масса умных и энергичных людей бросают работу и смываются в укромные уголки планеты..
baum написал :
Нет мыслей. Микроволновка. У кого-то завял кактус. А у меня заколосился. Существуют ПДУ. Вот от них у необходимо плясать, в случае с кактусом. Пиво. А кроме пива ни чего более не вызывает опасения? Раундапчик помните (Я помню всё. Я был не пьяный)? Картошечка-----свининка----рыбка (если хотите). И опять не правильно. Существуют ПДК. От них и нужно плясать. Я прекрасно понимаю, что произошло с проповедником. У него вдруг глаза на мир открылись и он со страху решил и остальных на путь истинный наставить. Это по сути. А вот я лично задаюсь вопросом, каким образом врачи язву определили? Зонд глотал+ ультразвук+ рентген…. Так это же смертельно для крови. Кислород такого не потерпит. Обязательно покинет тело.
ну а если серьезно то читал.
компьютерщик,как и курильщик --различает оттенки в слове "вред".
за ЛЮБЫМ монитором сидеть вредно-это факт. Также факт что LCD МЕНЕЕ вредно чем CRT/
причем намного менее-раз этак в 10.
из этого утверждения следует,что какая-то доля вреда все-таки остается.
на мой взгляд остается общая проблема долгого сидения за монитором--человек реже моргает.глаза хуже смачиваются и на утро ощущение песка в глазах .
кроме того человеческий глаз изначально приспособлен природой для наблюдения рассеянного отраженного света,а не самосветящихся предметов.
тут кстати еще существенная проблема CRT -мгновенная яркость точки в момент свечения может достигать очень больших величин--нескольких сотен или даже тысяч стильб.
2azus6
Это наверное такой кайф или хобби -рассуждать о вреде монитора ( с 2002 года ) и таки сидеть-сидеть-сидеть, трещать за ним, не следовать за Дауншифтерами. А?
vadim 08355 написал :
Нет.
Не в этом суть.
Суть в том, что мы, живые существа, существуем на Земле уже пол-миллиарда лет.
И если бы так сталось, что окислителем у нас на планете выступал не кислород, а, скажем, фтор, то все было точно так же хорошо как и сейчас в сию минуту - все бы увлеченно барабанили по клавам в форум МС в перерывах между просмотом ХХХ ресурсов мирового интернационального нету.
На наши головы с небес, равно как и с потолка от засранцев-соседей, текла бы плавиковая кислота, бульки мы бы пускали носом, барахтаясь в ванне плавиковой кислоты, отдыхать Баум бы ездил на бережок плавикового Атлантического океану, кадрил бы там девок в жилах корых текли бы совершенно несуразные фтористые кислоты, а жрали бы ми с вами, други, прикиньте, совершенно вкусные соединения фтора с ураном или еще чем повкуснее.
И если бы, страшно подумать, кому-то на руку упала вдруг неизвестно откуда взявшаяся капля воды, то .. лучше не продолжать.. прожгла бы все до самого Фтористого китая.
(Это естественно совершенная фантазия, т.к. почва под ногами состоит преимущественно из кремния который плавиковую кислоту не держит, т.е. наша почва должна была бы состоять из чего-нибудь другого. Но тем не менее, для пояснения сути это не столь важно)
Так вот все живое приспособлено именно к тому, к чему оно приспосабливалось последние пол-миллиарда лет.
А оно НЕ приспосабливалось ни к повышенному фону электромагнитного излучения, ни к чистым химическим элементам, "выведенным" человеком, ни к химикатам, изначально не существующим в природе.
Все эти "прелести цивилизации" появились на Земле относительно недавно.
И доподлинно неизвестно как наши драгоценные тела, начиная с самого нижайшего уровня, ДНК, будут реагировать на все эти прелести.
Пример - группы крови человека - в дохристовы времена ВСЕГДА существовала лишь одна группа крови - первая. Все последуюющие появились с развитием цивилизации. А четвертая так и вообще совсем недавно, цифер не назву, боюсь ошибиться.
А какая группа самая "сильная", знают все. Первая.
Т.е. все последующие - шаг назад.
Иными словами человечество, цивилизируясь, деградирует.
dkdent написал :
И даже не подумаю. Уверен сотики и микроволновки чрезвычайно полезная вещь для неразумных.
Я никого тут убеждать не собираюсь. Это все мое личное мнение Выводы для себя пусть каждый делает сам.
И главное, не забывайте, покупайте и суйте в себя все то, что рекламируют, и очень удобно в использовании. В неограниченном количестве. Главный принцип больше и чаще.
И ЕЩЕ РАЗ, ЧЕМ БОЛЬШЕ И ЧАЩЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ
Baum. Возможно, мы говорим о разном. Вы что, не видите , что здесь написано? Разговор вообще ни о чём. Что суйте.... чем больше... Но вы (это не моё обращение), не думающие животные, если не прислушаетесь к словам умного человека, то сами выводы делайте. Это до нас доводит думающее животное. Вот так вот. Разделил, мля.
baum написал :
Возможно что ДНКплохо будут реагировать. Но мы слепы. Наука всегда слаба. Всегда отстаёт и только тянется к истине. Вообще говоря о микроволновке, желательно на что-то опираться. На достоверные результаты.
