#2862998
Производители полок со скрытым креплением толщиной 38мм?
Полки должны быть толщиной 38мм,желательно с креплением типа МДМ с подсветкой.
ДЛИНА 180-190 мм!
P.S нашёл вот что, ,всё хорошо но 60мм
KOSmaster написал :
ДЛИНА 180-190 мм!
Такие коротенькие? 18-19 см?
KOSmaster написал :
всё хорошо но 60мм
6 см?
У известного производителя есть 190 см:
А подсветка - дело наживное.
Реклама
Выдвижной ящик FIT плавного закрывания
Прочная фиксация, снятие без усилий,
регулировка ящика и фасада без инструмента. Подробнее
Мартин написал :
Конечно 180-190см.
6 см? толщина (полкиЛюкс)
Смутило описание ИКЕЯ :Описание и размеры товара
Полка: ДСП, ДВП, Пластмасса АБС, Акриловая краска с тиснением и печатным рисунком, Прозрачный акриловый лак
Наполнитель: Бумага
Опора полки: Сталь
Я так и не понял из чего она сделана и почему такая дешёвая.Вроде бы из тамбурата должна быть.
Две недели назад в ИКЕЯ (мельница) небыло в продаже.
Также требование что бы полка гармонировала с мебелью ФИЛЛИП ГРАНДИ.
Сделана, ибо укорачивал, видел:
Каркас - ДСП, облицовка - ДВП, внутренности - бумага сотой (а-ля недорогие дверки), остальное так, как в описании.
Собственно, потому и столь недорога. И... весит несильно, если делать подобное из ДСП, то ~15 кг одна полка.
KOSmaster написал :
Незнаком с таким товарищем.
Старенькая картинка пятилетней давности, сейчас не так. 190 тогда не делали, пришлось колхозить из двух.
KOSmaster написал :
Полки должны быть толщиной 38мм с подсветкой.
ДЛИНА 180-190 мм!
сколько штук нужно? интерсует светодиодная подсветка?
Две штуки, 180-190 см ,шириной скорее всего 260мм(может 230 )
На одноq полке светодиодная подсветка.
Как вариант "Пирог" можно сделать. 2 дсп 16мм+ мдф посередине 6мм = 38мм. Все склеить. Хотя на сколько принципиально 38мм? Далее обрезка в размер и кромка по периметру. Главное клей правильно подобрать. Полкодержатели - супер, учли все проблемы, связанные с установкой шпилек. Единственное - фрезер нужен и шаблон. Под подсветку - тоже фрезеровать, что собственно не проблема. Только один вопрос. Я конечно в этом не специалист - но светодиодную подсветку делал несколько раз. Там к ней идет блок - типа трансформатора. Его то куда прятать? Или они маленькие бывают. Кто разбирается - маякните, мне это тоже актуально.
Slavok написал :
Не мой вариант.Тяжёлые и лепить не хочу...
Slavok написал :
38мм принципиально.Привязка к FG (ФИЛЛИП ГРАНДИ).
Slavok написал :
В полках люкс во внутрь прячется ,но они 60 мм...
Slavok написал :
О МДМ речь идёт?
KOSmaster написал :
Познакомили бы нас с этим товарищем, столь почитаемом в контексте написания заглавными буквами...
KOSmaster написал :
какой цвет? или под древесину? из чего этот филип гранди? хотите в точности повторить?
Мартин написал :
- Мебель ФИЛИПЕ ГРАНДИ. fgrandy.ru/ Что нра. лично мне цветные стеклянные фасады в алл-ой рамке.(серия МОДЕНА) (ИЩУ АНАЛОГИ) У них привязка к 120 см.
В целом мебель оч.хорошего качества.Хотя на мой взгляд некоторые элементы необоснованно дорогие.Скажем ,"Эльба Мебель" делает оч.неплохую мебель но гораздо дешевле.
- тамбурат 32, 38 и 50 мм; режут, кромкуют, делают присадки под крепления.
vlad-mal написал :
Здорово видел.НО далеко.В Москве сам ненашёл.
Час времени, из самой дальней части Москвы. Ну, если пробок не будет, да.
vlad-mal написал :
Если машина есть.-
