Добрый день!
Уважаемые, может у кого опыт был в подобном, подскажите как правильнее закрепить зеркало в деревянную раму.
Основная проблема, которую нужно решить - зафиксировать и предотвратить возможное выпадение зеркала из рамы c учетом того, что его толщина 4мм, 'глубина' места для вставки зеркала - 6-7мм (то есть необходимо как-то зафиксировать его, чтобы в оставшихся 2-3мм оно не 'гуляло')
Как может называется 'фурнитура', что искать в магазинах? Очень желательно, чтобы это был не совсем колхоз, чтобы смотрелось достаточно аккуратно (подарок)
mikuha, силиконом (в цвет рамки) с обратной стороны. Ведёшь "колбаску" носиком вперёд, заполняя шов и аккуратно формируя галтель с четвертью в раме.
Не выпадет, не будет шататься и "брымчать", и амальгама на кромках получит дополнительную защиту.
Ну и просто красиво - никаких торчащих металлических "пеньков" - всё "гладко впаяно".
Другой вариант: берёшь декоративный витой шнур и обиваешь по кругу четверти, пряча головки гвоздей в толщу отделочного шнура.
AndrewP, спасибо, интересные решения. Силикон действительно хорошо прилипнет к крашеному дереву (липа)?
Тоже хочу самостоятельно оформить зеркало деревянным багетом, примерно таким, как на этой картинке.
Думаю купить уже разрезанный по его размерам.
Как Вы думаете, о-очень широкий багет тоже нужно приклеивать, или как-то иначе закреплять?
У меня зеркало "посажено" на дерево (щит) толщиной примерно в 2 см.
Вроде термоклеем подобное делают либо жидкие гвозди
С использованием силиконов аккуратнее,и особенно по периметру зеркала.
Важное условие (!!!) клей(силикон, жидкие гвозди и тд) должен быть без отвердителя! Отвердители имеют кислотную основу. Амальгама потускнеет, окислится. И подарок тоже "потускнеет".
По периметру зеркала амальгама вообще не защищена ничем.
Использовать нужно только нейтральные силиконы или специальные клея для зеркал MS-полимеры.
По поводу "зеркал в раме".
Рама, или багет должны иметь правильную, прямолинейную форму без каких либо отклонений. Иначе зеркало которое закрепится в раме примет тоже кривую форму и будет искажать. Древесина должна быть сухой и находится в равновесном состоянии, иначе она может поменять форму, искривиться.
Зеркало крепится к багету скобками, если их нет, то просто полосками клея для зеркал. Подвешивать можно как за багет, прикрутив к нему металлические подвесы, либо за металлическую пластину приклеенную к тыльной стороне зеркала.
Клей выдержит
На такой же клей клеятся автомобильные стекла к корпусу авто. Площадь контакта маленькая. Нагрузки, вибрации сумасшедшие. Перепад температур от минус сорока до свыше 100. И держит!
