#5995299
Саныч53 написал:
Находил очень много информации и по работе мотоблоков с прицепными фрезами обратного вращения.
Саныч53, сам очень много фрезерую мотоблоком с попутным вращением, но даже в таком случае зачастую просто не хватает тяги колес сдвинуть мотоблок вперед (движение в подъем, кочка под колесом, ямка...) и все, дальше придется включать задний мост, в штанах который. Это все я говорю про фрезеровку, а не мелкую на 5-10см культивацию.
CAIMAN340
Владимир С., были в хозяйстве и самодельные мотоблоки с моторами 2СМ-Д и от мотоколяски, и МБ-1, и МБ-2, а вот фрезы с обратным вращением не было, вот и решил попробовать. По поводу работы мотоблока с прицепной фрезой сказать ничего своего не имею по причине отсутствия личного опыта.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Владимир С., Саныч53, спасибо, бум думать, мне не срочно. Пока есть плуг, есть Каскад с фрезами. Просто не даёт покоя ШОМ и ВОМ на японце, надо их озадачить. Попался редуктор культиватора, который под мотор бензопилы, а на нём если шкивы 1:1 сделаю, то 30-40 оборотов выйдет. А по противоходу задал вопрос, потому что меньше переделок, но могу и усложнить, не проблема, главное суть уловить.
Павел-61 написал:
Павел-61,это очень мало, думайте как увеличить раз в пять.
CAIMAN340
Владимир С. написал:
Да шкивАми, самое простое. Главное, требуемые обороты подсказали, дальше дело техники.
Павел-61 написал:
Павел-61, а может проще поискать готовую фрезу подходящую или родную, у вас с этим должно быть проще в вашем регионе? А редуктор пустить например на помпу.
CAIMAN340
Дорого, а Б/у или у металлистов пока не попалась. Да и не настолько горит чтоб вкладываться, работать есть чем пока.
Марош написал:
Какого размера в фрезе цепь?
Вопрос ставлю по другому. Звездочки в редукторе фрезы ФНМ-1 на какую роликовую цепь установлены. На какую нагрузку?
Марош написал:
Марош написал:
Марош, Не знаю на какую нагрузку, а размерность 10В-1 по европейской спецификации. Шаг 3/8 дюйма.
Павел-61 написал:
это очень мало,
Мало для чего ?
Вместо лопаты - самое то ! Где то и такое сначала надо !
На многих видео с немного более оборотами работают !
ppp53 написал:
самое то !
Так, есть ещё мнение в копилку. Приготовлю замену шкивам для изменения оборотов.
Павел-61 написал:
По опыту с культиватором - даже с двигом 2Т диаметр цилиндра 75мм, с ремнём профиля "Б" - и то ИНОГДА приходилось на 1-ой передаче предварительно, а уж потом, весело - на 2-ой. Да и перейти на другую скорость - шток потянуть..... !
С фрезой Агро так шустро скорость не поменяешь. Приходиться в удачные ситуации на первой скорости колёс и прилично добавив газгу....... !
Dmitry95 написал:
Марош написал:
Марош написал:
Dmitry95, спасибо. Значит шаг 15 мм, а я думал что у фрезы минимум шаг 19 мм. Выходит что не очень то и сильно нагружается.
Марош написал:
Сильно - не сильно, а на тяжёлой земле на родных звёздочках двиг просто останавливался !
ppp53 написал:
Марош написал:
ppp53, смотря какой двиг и смотря какое сцепление.
ppp53 написал:
Я на Неве всегда на 1-й культивировал. С 2011 года. И целину и очень тяжелую почву. Бывал глыбы выворачивал - мама не горюй. Никогда движок не останавливался. Движок 7.5 лс. Даже попыток не было затянуться. Для того у него регулятор газа, чтобы вовремя поддать газку.
2-ю включал пару раз - не понравилось. Земля летит во все стороны, ремень начинает проскальзывать и гореть...
Да и не дело это - землю в пух разбивать, после дождя боком выйдет.
Марош, дюйм = 25.4мм; 3/8 дюйма никак не 15мм, во всяком случае в России.
ppp53 написал:
Марош написал:
alldn написал:
В частности я про Агро. А МБ привёл просто для сравнения, как реализуется изменение скорости вращения на МБ и на активных фрезах !
Марош написал:
Марош написал:
Марош, цепь и звездочки от мотоцикла ИЖ , просто звездочки вырезаны внутри и приварены на детали фрезы.
ppp53 написал:
Марош написал:
ppp53, так вот почему ты понизил скорость вращения фрез.
