#2873262
Здравствуйте, форумчане.
Интересуют такие вопросы:
1)На подвесных шкафах кто как делает заднюю стенку? Просто есть необходимость повесить шкаф вплотную к стене, без зазора с монтажной планкой. Если выбирать четверть, то не получается вплотную, если в паз, то на какой глубине от заднего края делать паз?
2)Многие шкафы для одежды имеют заднюю стенку соединенную пополам вертикальным соединителем. Это несет какой-то принципиальный смысл?
Заранее благодарен за ответы.
kook написал :
почему?
kook написал :
смысл имеет - при упаковке деталей шкафа получаются гораздо более компактные пакеты, чем если бы стенка была цельной
Реклама
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизолиция
Акустик Ультратонкий доступен в интернет-магазине ROCKWOOL Подробнее
Eddy21 написал :
почему?
Если только четверть глубокая.
ПРи выборе четверти задняя стенка же идет ровно по краю заднего контура шкафа. Подвесная монтажная планка для шкафов не даст шкафу подойти к стене, так ка будет упираться в заднюю стенку.
я про это.
Во в случае с пазом-да, задняя стенка уйдет вглубь на нужное расстояние.
Про четверть: ее можно использовать для напольных шкафов, а для подвесных только, получается паз?
С рейкой навески только в паз. Или подпятник снизу (для вертикальности) и закрывать образовавшийся зазор пластиковой раскладкой в цвет дсп. Ну или любой другой красотой. Только зачем это надо? Если в четверть - есть другие варианты креплений.
kook написал :
Ясно (смутила фраза "без зазора с монтажной планкой")
В таком случае делайте в паз, который прорезайте на расстоянии от края, чуть большем, чем глубина монтажной планки (обычно ее глубина = 4,5мм но не факт, что купленная Вами будет иметь точно такие размеры)
Как вариант, если не хочется терять даже малую толику внутреннего пространства шкафа, то можно заднюю стенку и в четверть, а монтажную планку порезать на короткие отрезки. В таком случае, под эти отрезки можно будет просто прорезать окна в задней стенке, запустив планку внутрь шкафа
Просто интересно как люди делают. А глубина отступа под паз стандартна, или все зависит от используемых подвесов?
Интересно, кстати, удобны ли подвесы Libra? Никогда с ними не работал, всегда использовал обычные подвесы.
Ой, уже ответ есть на первый вопрос.
Спасибо.
kook написал :
kook, почитайте .
Спасибо, уже.
