#2925891
Имеется стенка под наклоном.Если снизу 0, то возле потолка 80 от вертикали.
Можно ли для облегчения штукатурки и уменьшения ее количества сначала наложить на стену возле потолка,скажем,пену? Еще какие варианты кроме
ГК?
sergmih, а что, без "облегчения" стенка упадет? Просто штукатурите все это Ротбандом, либо ГКЛ. Других вариантов нет и не нужны они
Реклама
Быстрый Пено-Клей "60 Секунд"
Заменяет цементную смесь!
Приклеит за 60 секунд: гипсокартон, OSB, газобетон, утеплители, плитку! Подробнее
А вариант с пеной чем плох?
sergmih, Ну а хорош-то он чем?
  1. Адгезии к пене не будет никакой. Ни со стороны основания ни со стороны накрывающей штукатурки.
  2. Что-то повесить на этот "пирог" - большая проблема.
  3. Трудоемкость (Вы пробовали когда-нибудь равномерно покрыть пару квадратов стены пеной?)
  4. Цена вопроса. Два баллона дешевой пены стоят как мешок Ротбанда.
Я не написал, что это бред только из политкорректности Ну правда, неправильная это идея.
sergmih написал :
Для облегчения стены не знаю,а для облегчения процесса можно пеноблоки использовать.Доштукатурили до 6 см.Далее лепить блок,сразу накрывать тоже штукатуркой.Все за один раз.Блок надо пропитать водой,иначе все втянет моментом и трещины будут по тонкому слою штукатурки.Далее,где слой 1,5 - 2см,можно сильно не мочить.Я так убирал неровность в 10 см.Для наглядности фотки.Здесь,правда не очень толстый слой.
