#2932562
Думаю этой ветке форума тоже такая тема нужна, как в "электрике"
Да, и есть первый вопрос:
какой отвод от стояка теоретически надёжней из:
и принципиально ли?
И какой вводный кран надёжней ВВ или ВН (краны предположительно Бономи)
ИМХО лучше вариант 1.
бред конечно, но оба варианта неправильны.
первый тем, что неправильно расположен кран, второй тем, что кран расположен правильно, но на отводе. ))
ну и китайщина, тоже не выбор.
правильные краны-лишь onninen
Парируйте до конца. Покажите правильный вариант отвода.
Onninen не панацея.
не панацея конечно, но лучшее из доступного, в среднем классе.
кран должен стоять вертикально
отвод должен быть от тройника, на резьбе.)
с каких пор BONOMI китай? (хотелось бы нержавеющий стальной шаровик, но цена кусачая)
Makarone написал :
не должен, а может, не дадут, только сварка соска (штуцера или отвода) потом кран на резьбе.
Почему кран должен быть вертикально??? Что с ним горизонтально станет то? (с учётом того что дать ему твёрдую опору кирпича воизбежание банального отлома)
П.С. 40 лет стоят в варианте 2 и ничё, правда вентили.
Что за onninen?
Makarone написал :
Почему так? Сварка намного надежнее.
Makarone написал :
Опять же, почему?
если туда смотрел, то onninen не производитель, а просто название магазина
шаровый должен стоять вертикально, что бы не повредился уплотнитель (при срабатывании)
тройник-предпочтительнее сварки(ну если так охота сварное соединение, вваритесь через кованый тройник)
про
Makarone написал :
обычно всё проще - прожиг сваркой-приварка соска
Makarone написал :
какой такой уплотнитель?)))) ссылку в студию
Makarone написал :
про оннинен
думаю "финская" цена не по зубам (хотя я их, цен, не видал), да и нет их у нас, на вскидку да крані ничё (писали б уже Onnline былоб легче найти), к тому же шаровые краны Onninen,а именно под маркой Onnline производят в Польше на заводе компании FERRO
Ладно по поводу положения понятно что спорно, а по поводу ВВ и ВН???
Neitrinos написал :
Внесу свои пять копеек. Шар. кран В/В лучше, чем В/Н. Наблюдал, как на одном объекте застройщик поставил краны STI. Так вот несколько кранов В/Н через некоторое время лопнуло в месте соединения. В/В этой фирмы тоже не эталон, но не рвало. Хотя, наверное, если кран фирменный, то неважно, хоть Н/Н.
Сифон Viega арт. 6387.35. Простой с пробкой на цепочке. В комплекте идёт серое пластиковое колечко диаметром 40мм и толщиной 2 мм. Не могу понять куда его вставлять
"Колечко"-диск, или "колечко" низкий цилиндр со сложным сечением?
Подскажите, как называются по- современному такой и в пластиковом исполнении (можно с ссылками) и есть ли тройники типа (ду 50)
Makarone, серое колечко диаметром 40мм толщиной 4 мм, с обоих сторон фаска внутрь на 30 градусов
igor2140sl, не помню по артикулам ,но одевается оно между гайкой и конусной прокладкой.Так сказать некий "подшипник скольжения"между гайкой и прокладкой для равномерной затяжки конусной прокладки.
Поправьте если че....
Сантехнические работы Москва и область
О. точно. Оно тока туда и налезало. Но я не знал нужно оно или нет.
Neitrinos, вот такой чтоль?
поискал Яндекс картинками... тройник канализационный
Zhek@ написал :
оно, но концепция успела поменяться)
асбестовый шнур, маты поищите..
Makarone написал :
Бред полный
FROLOV A. написал :
поставил краны STI
Жесть а не краны. Приносили много их разорваных.
вопрос - можно ли делать соединения от счетчиков до коллектора через фильтра металлопластиковой трубой и фитингами или лучше стальными трубами и уголками ?
Dmitriy9 написал :
можно конечно,но учитывайте то факт,что фитинги имеют заужения.Берите больший диаметр чем на отводы коллектора.
Dmitriy9 написал :
тем материалом который не заужает внутренний проход трубы,им может быть и сталь в том числе.
Есть ли колени в природе больше 90 градусов?
И как Вы себе представляете его прочистку?
Neitrinos написал :
"колени" гнуться и на больший угол а вот что за отводы вам надо и с какой целью они должны быть большего угла нам непонятно.Разъясните нам...
Zhek@; я в смысле колена 110))
Neitrinos написал :
нету!
но можно собрать из 67 и 45, получите 112 ))
Makarone написал :
так не катит - большой
цель - унитаз установить, в принципе решилось, пусто так и будет, даже луче)
