psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.07.2016 в 05:06:47
chuk83 написал: Или он может просто висеть на соседней колбе?
Да, вполне.
Игорь Б написал: на нижних сторонах переходников начал появляться странный налет, похожий на засохшую соль, соскоблил его отверткой, через некоторое время - снова этот же налет. Это не течь, вокруг везде сухо, что это может быть?
Это течь, раковина в латунном литье, надо менять переходник, пока не закапало.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.07.2016 в 05:08:47
max_g написал: как понять на какую глубину нужно ввинтить шпильки и нужно ли их контрагаить и как.
Контрогаить не нужно, унитаз не вибронагруженное соединение. :) Глубину прикидывайте по унитазу, чтобы было красиво.
max_g написал: в комплекте идет прокладка на плитку и втулки. Как их правильно одеть и зачем они нужны?
Чтобы контакт металла или плитки с фарфором не привёл к появлению трещины в унитазе из-за малости пятна контакта и соответственно высокого давления при том же усилии.
max_g
max_g
Долгопрудный
09.07.2016 в 09:21:49
psnsergey, та втулка, с колечком и шайбой, что на фото справа, была упакована с прокладкой. но втулка достаточно длинная. Длинее чем от расстояние от профиля инсталляции до края плитки. или предполагается что надо разъединить левую втулку с крышкой и втулку выкинуть, а крышку надеть на длинную втулку?
master.msk
master.msk
master.msk
09.07.2016 в 10:25:38
max_g написал: прошу помощи в понимании как правильно повесить инсталляцию.
max_g, обязательно нужно контрить шпильки. Прокладка - лишнее и вредное.
max_g
max_g
Долгопрудный
09.07.2016 в 10:48:51
master.msk, почему прокладка лишнее и вредное?
master.msk
master.msk
master.msk
09.07.2016 в 11:01:45
max_g, вредное потому что некрасивый стык унитаза плитки. Лишнее - потому что ничего не дает. У Грое например, если не ошибаюсь она 1.5 тр стоит, просто удивительно: за что. Не вижу радикальных отличий по шуму. Если вы действительно хотите шумоизолировать, это комплекс дорогостоящих работ и материалов. Прокладочка не спасет, наивно полагать. Просто умные продавцы этим пользуются.
Regnatsum
Regnatsum
Пермь
09.07.2016 в 20:17:20
Добрый день. На полотенцесушителе вот такой зеленый налет. Вроде нержавейка, что там может так окисляться? Как быть?
ссылка
Игорь Б
Игорь Б
11.07.2016 в 11:58:10
psnsergey написал: Это течь, раковина в латунном литье, надо менять переходник, пока не закапало.
psnsergey, получается, раковина в обоих переходниках и на обоих снизу?
Т.е. проблема решится заменой переходников?
Makarone
Makarone
11.07.2016 в 20:47:17
Regnatsum написал: ... вот такой зеленый налет ... Как быть?
Regnatsum, мне кажется, что течёт прокладка, американка скорее всего под плоскую прокладку.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.07.2016 в 04:36:18
Игорь Б,
Игорь Б написал: раковина в обоих переходниках и на обоих снизу?
ПС, подключенные пластиковыми трубами в многоквартирном доме - вообще источник чудес. Потому что по стояку зачастую циркулируют токи, и бывает - существенные для коррозии. Есть такой вид коррозии - подшламовая. Т.е. скапливается грязь, внизу - и там коррозия сильнее всего. Но может быть и прокладка, картон иногда так себя ведёт. Но мне показалось на фото, что течёт не из резьбы. На месте виднее.
Makarone
Makarone
12.07.2016 в 20:02:19
psnsergey написал: Но мне показалось на фото, что течёт не из резьбы. На месте виднее.
Могло лопнуть при накручивании на ПС...и льном забилось.)))
