ЗДравствуйте. Подскажите, можно ли немного согнуть полипропиленовую трубу армированую алюминием прогрев место сгиба строительным феном, не на рушится ли структура трубы?
Труба до полотенчика , от застройщика достался отвод от стояка немного не в плоскости стены.градусов 5 может меньше.заранее благодарен
труба на виду будет?
Нет труба в сантехшкафу
греть незя. напрячь хомутом.
Напрягать не хочется, отрезок не длинный мсантиметров 40 всего.как думаете может впаять в эту часть гнутый отвод, забыл как называется , он используется для обхода пресекающихся труб.?
А если все таки гнуть нельзя , может просто у
двумя уголками по 45 по крутить, просто не хотелось лишних соединений.
если два угла по 45 помогут, а не навредят (изменив несоосность в другую сторону) то я думаю можно.
Небольшое отклонение до 5 град можно получить используя муфты.
5.7. Внешний вид сварных соединений должен удовлетворять следующим требованиям:
- отклонение между осевыми линиями трубы и соединительной детали в месте стыка не должно превышать 5°;
Что скажут Мастера?
Vidok,
А действительно! Можно ведь немного не ровно впаять трубу в угольник например, по СНиПом допускается, мне как раз немного нужно?
