Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2984669
Добрый день!
Купили дом, на крыше проф лист. Проф лист укладывался строителями, положили проф лист с не большим внахлестом друг на друга (решили они с экономить на листах) и как следствие крыша после дождя начала течь (по вертикальным стыкам). Визуально щелей не видно. подскажите можно как то исправить не снимая листы и не укладывая их по новой. Может герметиком замазать, либо есть какая то технология.
Есть хорошая технология - отловить этих строителей...А дальше - по обычаям Вашего региона (в суд или в морду)
Если профлист волной - нужен перехлест поверх стыка из одной волны такого же листа. Сам не делал.
5001136 написал :
Тут скорее несколько иное, использовался профлист для забора с высотой волны 8мм. И без капиллярной канавки. Соответственно вода втягивается между листами.
5001136 написал :
Совсем без демонтажа Вы врят-ли обойдётесь. С частичным можно сделать так, откручиваем листы с одного края приподнимаем, на вершину волны наносим валик кровельного герметика опускаем верхний лист и прикручиваем и так по порядку.
5001136 написал :
По технологии следовало производить укладку, а то что описал Вам я чистой воды "химия"
Спасибо. Значит будем переделывать(
