#3068845
пытаюсь найти фото реализации, но не получается.
чаще делают просто группу розеток или вмуровывают какую-нибудь распредкоробку побольше и поглубже?
про короб от телевизора на стене до, скажем, ресивера на тумбе под ним - тоже интересно. чтобы пара ХДМИ-кабелей пролезла, наверное, не сильно глубоко штробить нужно... а короб какой применяется? а выходы из него как оформляются?
Делаем по умолчанию тройной блок. 220В., антенна и центральная(обычно) пустая. От центральной коробки вниз закладывается короб 40мм, для скарт-разъёма, интернет... и прочего.
Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK
Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее
про SCART в 2012м году пора забывать Вы еще газ для освещения предложите
Def461 написал :
Да, но "дурная" привычка закладывать короб осталась.
Привычка - правильная, масса проблем при дальнейшей инсталляции снимается.
Def461 написал :
Кстати! господа, подскажите как оформить вход\выход из кабельного канала:1 вариант - канал в штробе,2- снаружи...
prestol написал :
нашел одну!
prestol написал :
нашел одну!
А как именуется/ называется такая "декорация" какая марка?чтоб можно было найти...
ReDFoX написал :
НИГДЕ в продаже ничего подобного нет.....
luftmass написал :
Конечно нет. Это американского происхождения. В этом блоке даже розетка под 220 "не нашего типа", буржуйского.
Вот пример как делаем мы. В штробе закладывается кабель канал подходящего размера. В данном случае необходимо было заложить только HDMI-кабель.
То RC....нет надобности колхозиться с ЛАН розетками....
Почти в каждой розет.линейке есть "кабельные выводы"...
R_C написал :
спасибо за совет.
так и сделал:
севаsat, ключевое слово ПОЧТИ. Также следует учесть что в серии есть, а в магазине в наличии нет. И ждать пока привезут не хочется заказчику. И вообще заказчику не столь принципиально как будет выглядеть место выхода кабеля из стены будучи спрятанным за телевизором. Про кабельные выводы я в курсе, что они существуют. Но Тюмень в этом плане не Москва - не всегда в магазинах есть эти выводы.
Def461 написал :
