#4566252
Сегодня боронил картошку с разблокираторами, раньше пробовал без них, поворачивает в разы легче.
dkflbvbh71 написал :
Нормально получилось! Как трубу с шестигранкой подружили?P.S.А для чего уголок за прицепной скобой приварили?
Что за резина стоит?
bulbash написал :
Труба толстостенная, похоже со штока цилиндра стогомета, на вал одевается очень плотно, никакой качки по сравнению с родными шестигранниками.
New селянин написал :
Резина на 13, покупал на разборке, сказали с кары, была на москвичевских дисках, попытался снять, чтобы переставить на жигулевские- не получилось. Одно колесо весит 21 кг.
я так и предполагал, знаешь её реальную цену?
я на обычном шиномонтаже с кары резину менял
не пробуксовывает?
За пару отдал 1 т.р.
На шиномонтажке отказались.У них рисунок протектора в одну сторону, хотел исправить, но не получилось.
не пробуксовывает?
Когда боронил, то только при трогании с места, с прицепом-никогда.
bulbash написал :
Он не приварен, а прикручен.Начинал делать ходоуменьшитель, но пока отложил, пока думаю справлюсь без него.
Я на кару с Владивостока заказывал, б/у - 3500 шт.
Китайские новые дешевле по моему.
Двор написал :
Не факт
может в Китае дешевле
Всем привет! Как и обещал,небольшой отчет по пропольникам.Начну с того,что времени на изготовление зацепов из уголка не было,поэтому пришлось идти более легким путем-собрать на дополнительной одиночной фрезе из штатных ножей конструкцию пропольника,названную Шиханом "язык змеи".Для того,чтобы каждый раз не крутить гайки,купил комплект дополнительных фрез к 653-му фермеру-подошли как родные.Сразу скажу,что полоть/окучивать не пришлось-поздно было уже,но сделал замер рабочей ширины захвата пропольника-вышло 35см.Думаю в 75-см междурядьях будет работать комфортно.
bulbash, Я немного по другому сделал.
Двор написал :
Какая ширина захвата?Почему изменили конструкцию опорного колеса?А я вот задумался над передней прицепной скобой(точнее-начал делать).
bulbash написал :
Ширину захвата не мерил, потому как не работал этой конструкцией еще. У меня была передняя подножка, вместо нее сделал опорные колеса, и под колесами зацеп для домкрата с ГАЗ-24.
Привет всем мотоблочникам! Помогите разрешить проблему. У меня МБ Патриот "Монтана", проблема в том, что очень большой холостой ход рычага переключения передач. На валу люфта нет, хождение где-то в коробке. При включении второй передачи рычаг достаёт до руля(или проще до рогов), а на первой передаче на повороте цепляет педаль тормоза. Заранее спасибо.
мужики что то тема заглохла пользователи мотриот монтана отзывы плизз
Juliya написал :
у меня невада-комфорт там переключение передач троссовое ,поэтому могу посоветовать только укоротить сам рычаг переключения передач.
лучше обратиться к Shihan у него большой опыт по монтане, да он вроде писал о переделке рычага переключения передач для удобства.
cfvcjy написал :
мужики что то тема заглохла пользователи патриот монтана отзывы плизз
тема не заглохла просто очень много дел и некогда сидеть за компом.скорее всего начнут отписываться после уборочной,или даже поздней осенью.
скоро копать картошку. опробую картофелекопалку в деле. в деревне уже начали копать в прошедшие выходные, результаты удручают, картошки мало. хотя в том году было гораздо лучше. скорее всего повлияла жара и суш. дождей почти не было, а что и было землю не промочили, проверял, всего на два максимум три сантиметра. ботва у тех кто начал копать вся полегла и высохла, у нас еще зеленая только местами начала желтеть. посмотрим что получится, хотя нарыли на еду, очень даже неплохая в сравнении с соседями. подождем а там увидим.
