вот, к примеру, состав вот этой лазури ( акрилат, различные добавки, пигменты, карбонат кальция, пигменты. А вот это из описания: "Специально для отделки способами растирания и нататывания, с длительным временем обработки."
витаон написал :
ты что дисертацию писать надумал.
да не... просто думаю, если вместо лазури обычную краску использовть на декоративке - что будет? чисто умозрительно если представить... предстоит 70 квадратов декоративки делать - какой ещё не знаю....
Возможно, что-то отсюда:
Под краской, как правило, понимается укрывистое покрытие (через него не видна структура древесины)
Под лазурью подразумевается колерованный (цветной) полупрозрачный материал, например цветной полупрозрачный лак. (в данном случае структура древесины будет видна)
Как-то так
Tom Sojer написал :
А может и такое мнение:
Краска- относится к пленкообразующим ( + много наполнителей для укрывистости) + пигменты
Лазурь - не должна иметь в составе пленкообразующие, но + пигменты
Хотя разные производители по разному думают и процентный состав там всякий в разные стороны пляшет.
По этому краска по сути своей не может лазури заменять , она другая.
