#3107601
Был уже опыт штукатурки потолка с такими швами - если совсем тонким слоем делать - швы проседают (при заделывании штукатуркой). И соответственно видно их, не сильно но все-таки. Потолки низкие так что я штукатурю по минимуму.
Подскажите чем их замазать до проведения штукатурных работ можно без ущерба для качества? швы глубиной от миллиметра до сантиметра
Sergey85 написал :
штукатуркой и заделайте, чем же ещё?
  • затем, когда будете наносить сплошной слой штукатурки- уже не просядет, т.к. слой будет везде примерно одинаков. Впрочем, для достижения хорошего результата, нужно ещё нанести шпаклевку , примерно три слоя.
    Кстати, а нужно ли штукатурить этот потолок сплошняком, по- моему это "монолит", и он ровный))) - может, обойтись только шпаклеванием?
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
Стыки плит неровные - там выравнивать надо, перепады есть между швами. Точно не просядет? Я такой же делал, правда сначала швы не замазывал, штукатурил так, там просели. Ну поверю на слово
Думал каким нибудь ремсоставом пройтись
Вообще-то это не швы(как в бетонных плитах перекрытия) а следы от опалубки: перекрытия у вас монолитные. Так что заделываете как любую другую неровность. "Просесть" может финишная шпаклевка которая не предназначена для слоев в сантиметр.
Чашкой по бетону удалите следы опалубки и шпатлюйте Pufas'ом.
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
Элементарно, Ватсон! Берём гипсовую штукатурку и заделываем швы. Её же можно выровнять весь потолок по маякам. Ничего не просядет. Предварительно надо бетоконтактом загрунтовать всю поверхность. После высыхания штукатурки грунтуете обычной грунтовкой и шпаклюете финишем.
