#3118508
Добрый день!
Хотела у специалистов проконсультироваться!
Сейчас встал выбор, как подключать гигиенический душ - хотелось через систему скрытого монтажа,
после автоматического смесителя FAR.
Что-то вроде:
HANSGROHE HANSGROHE 15973180 - Описание: Расход воды 80 л/мин; Уплотнительная манжета; Подходит для всех наружных частей запорного вентиля;
и на него Axor Carlton Запорный вентиль, с крестовой рукояткой.
так вот возник вопрос 80 л\мин -это не очень много для гигиенического душа? может посоветуете другой вариант?
OLGA99 написал :
Офигеть. У меня у обычного душа расход 10 л/мин.
редукторы стоят общие на гор. и хол. воду до коллектора, так что он не нужен.
Сейчас решаем ставить - Клапан электромагнитный соленоидный - 220 В для воды и воздуха нормально-закрытый (открытие по сигналу), CEME (Италия) с кнопкой включения (как на свет, но не знаю на сколько это корректно рядом с водой), т.к. санузел единый и при включенном свете давление в душе не всегда нужно, или же все таки как описано выше через Запорный вентиль.
OLGA99 написал :
я бы побоялся таким душиком воспользоваться
На самом деле можно перед ним поставить для регулировки расхода вентиль, как вам и писали выше
OLGA99, прежде для такой задачи я использовал кран для стиральной машины фирмы Oras. Сейчас не смог найти его на сайте Ораса. Тот кран стиральной машины имел керамическую запорную часть и прекрасно подходил для управлением потоком. Возможно, у продавцов ещё остались эти краны.
У меня был вариант, когда вместо смесителя был установлен бойлер объёмом 15 литров, настроенный примерно на 37 - 40 градусов. В том случае в качестве запорного был использован клапан от стиральной машины. Бойлер был открыт по выходу.
а вот такой к примеру не проще купить ?
зачем доработки, сбрасывание давления в системе и прочее?
Замуровал в стену, наружу только рычаг смесителя и шланг с лейкой. Зачем велик то изобретать?
roman3211 написал :
Ага, а температуру регулировать каждый раз опытным путём. Не туда ручку дёрнул - пожалте, яйца с колбасой готовы.
80 литров в минуту, ни у одной потолочной лейки такого расхода нет, обычно ставиться 01800180, сверху любой смесак для душа или термостат с запорным вентилем, например 14165000 (вообще любая наружная часть от любой серии смесителей для душа в хансгрое) если нужен просто смесак или если термостат, то например 15752000, также береться держатель с шланговым подсоединением 27507000 и собственно сама лейка гигиенического душа 32128000 с кнопочкой, расход воды 7л/мин - больше для гигиен душа и не надо, только если берете просто смеситель, то не забывайте закрывать его, после того как пользуйтесь и все. На лейке кнопочка- нажимайте - водичка течет, отпускаете - не течет.
roman3211 написал :
Биде OWI
]( "Биде OWI")
а вот это вообще без велосипеда
Для функционирования устройства электричество не нужно - работает от давления в трубах
Реклама Сэкономьте на СПА для жены!
Установите инфракрасную кабину b-intense у себя дома
Выбирайте режимы в зависимости от собственных целей
Узнать подробности
Я себе вот такой приобрел с запорным краном,правда до него воду готовит фаровский термостат.
Мастера, просветите, пожалуйста, а можно лейку гигиенического душа установить на обычный смеситель в ванной с изливом вместо комплектной лейки?
и есть ли в этом смысле в принципе? у нас СУС, душ спокойно дотягивается до унитаза, душем в ванной в свободном режиме висения над головой не пользуемся. Т.е. пользуемся так, что в любом случае держим лейку в руках, так как над ванной установлена газовая колонка и в общем-то вешать его некуда и нет потребности. Сейчас планируем менять смеситель в ванной и я задумалась над тем, чтобы к нему приделать душ с клапаном и пользоваться так же для гигиены. Есть ли противопоказания или все ок?
fkrby, работать будет. Но вот принимать душ с использования гигиенической лейки, ИМХО будет неудобно. Кнопку надо держать, да и струя у этой лейки маленькая по сравнению с "нормальным" душем.
Как вариант, можно на раковину поставить смеситель с выходом на гиг.душ. Что-то типа такого:
Соленоиды - это лишнее. Можно подводку подвести через любые вентильные краны. Чтобы снизить напор до минимума. Лучше для этих целей предусмотреть отводы на гребенке. Можно поставить обратные клапаны ( самые дешевые ) -перед смесителем.
Sergey N, спасибо большое за ответ.
я видела смесители для раковины, но вот в раковине мы как раз менять смеситель не планировали, тем более, полностью такой смеситель приличных денег стоит.
хорошо что будет работать, про указанные вами недостатки надо подумать.
Здравствуйте Спрошу здесь. Для гиг душа купил . Думаю поставить редуктора ,вот и думаю : два ставить -на входа гор и холодной воды .Или одного хватит -на выходе ? И ещё одно смущает :в инструкции указанно -"для всех скрытых не допускается подключение запорных клапанов на сливе (водопровод смешанной воды) ,получается лейка с кнопочкой не пойдёт ?
Iorik написал :
С кнопкой на душевой лейке есть возможность забыть смеситель в открытом состоянии. Такая забывчивость грозит разрывом шланга и потопом. Кроме того возможен подмес через отрытый смеситель из одного стояка в другой, если ГВС не собственный. Второе лечится установкой обратных клапанов на оба входа смесителя. Защититься от разрыва шланга уже сложнее.
cineman А насчёт редукторов как лучше?
Iorik А они нужны?
Да боюсь дети или жена на полную откроют смеситель . а так выставил чтоб струя чуть-чуть .Да и в случае если забудут смесак закрыть -давление в шланге меньше .Хоть какая то надежда будет
Iorik написал :
Чуть-чуть не достаточно для этой цели.
Iorik написал :
Надежду даст только защита от протечек с датчиками и моторными кранами. Нет смысла дублировать эту систему редуктором. Редуктор на выходе даст пляску температур.
cineman написал :
Не так чтобы даст, но смысла никакого.
psnsergey Выходит надо два редуктора на входе?
Iorik Всё зависит от давлений ХВ, ГВ и их динамики... Могут и потребоваться. А м.б., надо будет только один на какой-то одной воде...
Что то вообще запутался .Обычная квартира,думал уменьшить редукторами давление до нужного ,за ними смеситель ,с него на водянную розетку и дальше шланг
Давление вроде одинаково :хол вода берётся и подогревается в бойлерной (или как там её ) получаем горячую Вроде давление должно быть примерно одинаковым Как же тогда делать ?
Где то было на форуме про это Может носом ткнёте Поиск пробовал ,но там про термосмесители
Iorik написал :
В общем случае наилучшее решение, чаще всего позволяющее избавиться от проблем типа "на кухне открыли воду - мне попу обожгли" (пардон). Но для полного счастья смеситель д.б. термостатическим. Это даже первее, чем наличие редукторов.
psnsergey написал :
Ага. Я себе поставил на душик гигиенический Ханс-гроэ наружнего монтажа. Брал в Леруа. Мне нравится!
Ещё вопрос .Можно ли вместо редукторов поставить обычные вентеля? Расстояние между вентелем и смесителем будет сантиметров 5,чуть чуть приоткрыть вентеля что бы струя была небольшой .Так получится ? А про термостатитечские смесители что то на форуме не лестные отзывы -при изменении давления воды надо по новой их регулировать ,да и со временем пишут что глючат
Iorik написал :
Теортически можно, отрегулировать при большой разнице напоров. Практически неважно, лучше деньги в лучший термостат вложить. Всё глючит со временем, если раз в несколько лет не чистить.
Iorik написал :
Вентиль в данной схеме лишний - никакого проку от него не будет.
Напор регулируется смесителем.
Iorik написал :
Да ничего они не глючат - работают как часы.
Без термостата я бы гигиен. лейку ставить не стал.
Пожалейте собственную задницу
