Здравствуйте. Имеется видеодомофон Kocom KCV-A374LE. От него проброшен неведомый мне медный четырехжильный кабель чем-то похожий на КВК, только вместо коаксиальной жилы отдельный провод в медной оплётке, у которого внутри не цельная медная жила, а волоски, как у остальных трех проводов. Так вот, хочу подключить к видеодомофону дополнительную камеру Dahua HAC-HDW1200MP-0360B-S3. Подключаю через переходники под винт BNC + питание. При подсоединении экранированного провода на домофоне сплошные помехи вместо изображения. Соответственно проблема с видеосигналом. Пробовал подключить жилки на + а медную оплётку на - и результат тот же. Собственно вопрос, что я делаю не так?
Aтос, общий это земля? Если да, то я его подключил на минусовую клемму на переходнике питания. По логике видеосигнал должен идти по экранированной жиле...
Коллеги, подскажите, пожалуйста по такому вопросу. Есть ли нормативные требования к категории витой пары в СКС для общественных зданий, типа спорткомплексов, торговых центров, театров и т.д.? Желательно с указанием ГОСТ'а. Заранее благодарю!…
Всем доброго дня.
Есть дом (5 эт) , напротив (300...400м) стоит тех здание.
Окна друг в дружку смотрят. Надо прокинуть интернет по Ви-Фи.
На работе стоит пару компов и пару телефонов.
Помогите собрать оборудование для данной сети.
Мои соображения:
Свой домашний роутер я закину на козырёк балкона (5-й эт)
Там в боксе его к стене прикреплю, выведу кабелёк для внешней антенны (направленной).
Антенну думаю (не сочтите за рекламу) картинки на смог вставить.
А вот как на другой стороне организовать пока не придумал.
Понимаю что надо поставить внешнюю антенну с некоторым усилением, можно не направленную.
А дальше НЕКОЕ устройство преобразующее Vi-Fi в Интернет и обратно. А уже после него поставить роутер, который раздаст интернет для тлф и для компов.
Что за устройство, (преобразующее Vi-Fi в Интернет и обратно) кто знает????
Отлично, только вот я ни чего не слышал про такой режим.
Это значит на работе надо поставить 2 роутера???, Один принимает из дома, а другой раздаёт клиентам???
Aтос, про мосты слышал, хотя и не работал.
А вот чтоб просто на роуторе собрать мост не слышал.
Видел всякие приблуды, типа ЮСБишный Ви-Фи (маленька коробчёнка с антенкой)
Планирую в будущем установить видеокамеру над входной дверью в подъезде, и с окна во двор. Понятное дело, что кабеля нужно пробрасывать уже сейчас, чтоб было красиво, а не потом, когда не штробу не сделать, не под потолок спрятать трассы.
С видеонаблюдением вообще не знаком, но кабеля заложить хотелось бы уже сейчас.
Так какой кабель мне заложить под одну камеру над входной дверью, и под 1 камеру над окном?
Витую пару, по ней и питание к камерам будет или какой другой обычно используется?
ну а кабель для него тот же?
Но мне нужно, чтоб камера по датчику писала любой шорох у двери, необязательно, когда кто-то звонит в дверь, а например просто подошел потоптаться... .
та же витая пара, можно специальный мягкий брать, если не далеко прокладываете, то должно витухи хватать. По датчику писать - это к камерам и видеорегистратору, с домофонами такое не получиться наверное
Короче, у меня совсем все не далеко, весь сервак будет сразу за стенкой, хотелось бы камеру над дверью и датчик движения.
Бюджет не ограничен - хватит ли простой витой пары, камеру да, хочу ip, чтоб в облако писать... .
apm, если не далеко то хватит коаксиала и витухи, её можно для питания аналоговых камер использовать и для IP по прямому назначению. Обычно камера всё время снимает и уже регистратор или сервак определяет было ли движение, писать не писать. Можно конечно и датчик движения прикрутить к регистратору, чтобы при его срабатывании начиналась запись определённой камеры(это ещё дополнительный кабель - обычно 3 жилы надо, можно витуху, можно специальный 4жильный для датчиков..). Если писать в облако, тогда уже камера сама должна принимать решение о движении и начале записи
apm написал:
apm,
Для подьезда порекомендую заложить как минимум 8-и жильную витую пару -т.к. через какое-то время Вам точно захочется и замок дистанционно открывающийся прикрутить и разговаривать чтобы можно было. Потому наилучшее решение - покупка видеодомофона в комплекте с вызывной панелью. Кстати есть домофоны которые и писать по движению могут. Вызывная панель видеодомофона подключается 4 проводами -по которым передается и видео и звук. Т.е. будет использовано только 4 жилы из 8. 4-е оставшихся можно будет задействовать для будущих желаний или например для подключения 2-й камеры. Еще желательно в подьезде вывести питание на 220в -для подключения дополнительных устройств. А управлять данными устройствами можно будет и по имеющейся витой паре -для управления сильных токов не требуется. В конечном счете 220в в подьезде позволит даже просто автоматическое включение освещения перед дверью организовать - по датчику движения.
Слаботочка. Имеем: ТВ:входяший кабель +2точки, Интернет: входящий, исходящий, Домофон: входящий, исходящий. Ящичек 10×10 (я не предполагала, что боллше нужно). Стали делать коннектор на ТВ 1-2 и поняли, что не влезет...
Мастер говорит, что ТВ можно сделать на скрутке. Так ли это? Или расширять дырку под другой ящик? Спасибо!
надо разветвитель) мастер у вас конечно изобретательный) если увеличивать коробку, то однозначно чтобы был выше плинтуса. а плинтус без всяких вырезов. а то прямо объявление- вот смотрите, мы тут накосячили и плинтус резали поэтому. в моем представлении- это то самое, что отделяет мастера от д..ба-неумение просчитать заранее и просчитать последствия своих действий. все делается на авось. вы можете такие вещи упустить. а мастер такие детские косяки допускать не должен. а потом начинают юлить и придумывать всякие скрутки и прочие изобретения.
