Всё ясно
подскажите про уклон подающих и отводящих труб
на сколько это важно
и какая норма вроде дляотводящих на 1 метр =5 мм уклона
что будет если сделать больше меньше ??
уклон влияет на распределение тепла по системе или нужен только для слива воды и отвода воздуха ??
После холодной зимы и в преддверии нового отопительного остро возник вопрос о замене старых батарей (обычная советская "штамповка"), которые за 30 лет, видимо, изрядно засорились. Живу в стандартной питерской "панельке" на 3 этаже. В ближайшем магазине с более-менее приличным выбором порекомендовали алюминиевые Mectherm. Однако, часто пишут, что алюминий не годится для центрального отопления из-за требовательности к уровню pH теплоносителя. В том же магазине скромно стояли китайские чугунные радиаторы Lenord весьма симпатичного вида. Поэтому возникли следующие вопросы:
что такое "уровень pH" и вообще из-за чего портится алюминий?
В марте поставил чугунного турка.
Вид неплохой, тепло, компактно. Подобное делают беларусы. Хвалят в сети. Искал. В Миргороде нету, везти издалека заленился.
Сосед на 1 этаже поставил люминь. Лопнул быстро (не сосед, батарейка)...
Подскажите пожалуйста как поступить. В новостройке стоят чугунные батареи, зимой было холодно , есть ли смысл их менять на алюминивые или биметал ? На сколько алюминий лучше чем чугун? Спасибо.
У меня в старом фонде стояла забитая 14-ти секционная чугунная батарея на 300, вместо неё я установил 10 cекций Термал на 300 (www.komplekt.org) с байпасом и ручной регулировкой (котельная рядом, шпарит будь здоров), и зимой было всё ок. Хотя зиму 08 пережил вообще без батареи, т.к. стены метр толщиной. Радиатор дешёвый, обошёлся с финтифлюшками в 3300 где-то, т.к. они офиц. дилеры завода. Покупал в апреле 09. Кстати, на 300 это оптима, т.к. аналогичного варианта за такую же цену не найдёте!
Если бы было больше денег, то поставил бы стальной немецкий Кermi - можно выбрать любой цвет, но придётся подождать после заказа.
Вот ссылка - .
Но если была бы батарея на 500, я бы поставил чугун - в СПб продаются чугунные батареи художественного литья - выглядит супер, даже ножки есть. Образец видел в Энергодоме на Железноводской.
Мушу написал :
Извините, а что такое батарея на 300 и на 500?
Форумчанин Изя ответил Вам абсолютно правильно - 300 и 500 это межосевое расстояние - т.е. расстояние между трубой для подачи гор.воды и трубой для её вывода из радиатора.
В новых домах, сталинках, в хрущёвках-брежневках и в домах постройки 80-х - 90-х годов практически везде стоит самый распространённый тип радиаторов - с межосевым расстоянием 500 мм.
В старом же фонде (мой дом 1880 г. выпуска) можно встретить всё что угодно - мне попался с м.р. 300 мм, я долго выбирал радиатор и остановился на Термале - красивый дизайн и недорого + русский производитель с гарантией. Кстати, и на 500 у них серия замечательная.
