#3170568
Уважаемые Мастера. Столкнулся с проблемой. Дом монолитно-кирпичный, угловая квартира. уличная стена в спальне имеет 2 ряда пеноблоков, снаружи дом обложен кирпичом. Блоки сложены ужасно, в некоторых местах из щелей идет сквозняк. Кроме того имеем 2 несущие колонны, которые выступают на 3-4 см. относительно кладки. Хочу выровнять стену гипсокартоном. Подскажите, как правильно обустроить такую фальш-стену? Нужна ли паро- и теплоизоляция?
Заштукатурить почему не хотите? И только потом ГКЛ, можно с пароизолом, или с утеплителем, но после штукатурки
А можно прям на штукатурку пробку 4 м и поверх ГКЛ на дюбеля - саморезы
Труженик написал :
так это 3-4 см штукатурки... Это нормально? А если и прямые углы выводить - так это еще больше...
Скажите , если сделать заштукатуривание стены тонким слоем (заделать все щели, чтобы не сифонило), затем сделать каркас из металлопрофиля ПП 27х60 и положить 2 слоя гипсокартона, не возникнет ли сырость в промежутке между стеной и гипсокартоном?
Stranger1966 написал :
читаем здесь:
нормально... я бы пропенил там, где свистит и заштукатурил...
всё - к лучшему?
koris написал :
читаем здесь:
Спасибо за ссылку, это я прочитал ,но однозначного ответа не получил... Вопрос не в том, чтобы утеплить стену, а чтобы выровнять. Если в промежуток ничего не класть, по идее стена должна будет "дышать" и "точка росы" не должна уйти на внутреннюю поверхность основной стены.
По второй части. Пеной я везде по щелям пройдусь. Но имеет ли смысл сначала выводить стену штукатуркой, а потом возводить гипс? Я почему хочу именно гипс - хочу сделать ниши в стене, ну и как-то уйти от чистой плоскости.
Еще немаловажный момент - бюджет очень ограниченный и хочется по максимуму сделать то, что умею самостоятельно и свести к минимуму штукатурных работ.
имеется в виду ГКЛ? Тогда вот это:
не имеет смысла, конечно же...
да
отбиваете периметр по стенам, полу и потолку, крепите Профиль Направляющий ПН 27/28, вставляете в него (пол-потолок) Профиль Потолочный ПП 60/27 с шагом в 60 см, крепите его с помощью прямых подвесов или "сапогов" к стене и крутите ГКЛ. Лучше - в два слоя. Профиль брать кнауфский. Вот так вот в двух словах. )))
всё - к лучшему?
koris написал :
Спасибо большое =))). Это я на КНАУФе проштудировал. Меня как раз интересовал вопрос нужно ли что-либо прокладывать между несущей уличной стеной и ГКЛ. Если я правильно Вас понял, то ни пароизоляцию, ни теплоизоляцию использовать не нужно. Стена будет сухой. Еще один вопрос: достаточно ли будет сделать 2 слоя ГКЛ или лучше первый слой сделать ГКЛВ (ну так. на всякий случай), а второй - ГКЛ?
если сейчас она сухая (зимой если стена не промерзает) - то будет сухой. щели пропенить, замазать шпаклей.
ну, если на всякий случай - делайте так. Хотя я не вижу в этом особого смысла.
всё - к лучшему?
koris написал :
Дом новый, еще никто не жил... Трудно сказать. Я был в квартире ранней весной, были еще морозы и отопление давали слабенькое, но стена была не сильно холодная. Влажности в квартире практически не было. Можно было бы подстраховаться и утеплить стену, но из темы про внутреннее утепление понял, что есть риск получить большой геморрой с конденсатом/грибком... Наверно безопаснее поставить батарею отопления по мощнее?
угу... причём, на эту стену...
всё - к лучшему?
