#3179875
Здравствуйте. Если нибудь разбирал Ridgid 458R или имеет по этому поводу соображения, поделитесь, пожалуйста. Чтобы ее разобрать, нужно выбить штырьки. Как это сделать правильно?
Пчела говорил что просто выбить стержнем, можно еще нагреть плашку-тиски
Да, Пчела говорил, чтобы разделить плашку и вальцовку, выбиваются штырьки-ограничители. Некоторым удобнее пользоваться Ridgid-ом в разобранном виде. Цель моей разборки-нужно добраться до конуса, чтобы его заменить. Если я выбью штырьки из плашки, то можно будет выкрутить конус максимально. Смогу ли я его заменить в таком положении? Или разборку нужно начинать сверху-в так называемом Ratchet Adapter (позиция 9 на схеме сборки) тоже есть штырек.
Dimaryk написал :
нет только можно будет тиски с планки снять ...
Т.е получается, что разъединять плашку и вальцовку для замены конуса не обязательно. Разборка для замены конуса ведется сверху. После откручивания единственного винта можно отделить только ручку трещетки и части храпового механизма. Дальнейшей разборке препятствует полый штырек на Адаптере трещетки. Если его выбить, возможно-ли его вставить назад? Может, он одноразовый? Интересно, что предложений о продаже конусов для данной вальцовки в Штатовских интернет магазинов полно, т.е этот конус является расходным материалом(цена 13-14 долларов). Неразумно из-за отработанного конуса покупать вальцовку за 133 доллара. Тем не менее, разборка данного инструмента для отечественного монтажника (в смысле меня) стала проблемой.
Dimaryk написал :
добраться до конуса
он выдергивается,фиксация за счет стопорного кольца (в виде разрезаного кольца из круглой проволоки\пружины).Поддеваешь под основание конуса и он Ваш..,возможно чуть стукнуть.
Спасибо Вам большое за информацию. Получается, что нужно сделать мой Ridgid разъемным. Теперь только решить, с какой стороны выбить штырьки-там где их 2, или где один.
выбейте уже хоть где нибудь...
А где вы сам конус купили и за сколько ?
Я его еще не получил на руки, но оплатил. Обещали на след. неделе. Ridgid-Piter организация, в Санкт-Петербурге. 834 рубля стоимость с НДС, доставка в Ростов-на-Дону еще 300 руб. В Москве отчаялся его найти, несмотря на то, что в каталогах торгующих организаций данная деталь представлена. Новый Ridgid 458R стоит в Москве 5570 руб.
Получил конус. Упакован в фирменный полиэтиленовый пакетик, с указанием каталожного номера и надписью Made in USA. На пакетике отверстие, предназначенное для подвешивания на штырек витрины в розничных магазинах. Т.е. износился конус, приходишь в магазин инструментов в Америке, снимаешь его с крючка, платишь 13-14 долларов и он твой. Мне обошелся с доставкой в 1150, плюс звонки по межгороду в якобы "представительства" Ridgid в Москве, у которых выложены полные каталоги запасных частей на сайтах, а на деле они их не привезут никогда. Пакетик тем не менее был вскрыт, но следов износа на конусе не обнаружил.
Fresh написал :
Еще раз огромное спасибо за информацию по разборке.
Конус меняется элементарно. Нужно отделить вальцовку от плашки. Я зажал струбциной плашку на прочном основании и выбил стопорные штырьки с помощью молотка и гвоздя подходящего диаметра. Выбиваются они достаточно легко. Затем максимально выкрутил конус, поддел сапожным ножом под основание конуса и он освободился. С щелчком вставил новый конус. Вернул вальцовку на плашку и забил штырьки на их место. Штырьки имеют ребристую насечку, можно выбивать и ставить обратно. Я изначально пользуюсь этой вальцовкой в собранном виде, к тому же плашка защищает конус от внешних воздействий.
Dimaryk написал :
огромное спасибо
Огромное пожалуйста..,новенький конус это гут!-будем искать..
Dimaryk написал :
))))))) А почему не задали вопрос тем у кого покупали?) По поводу снятия конуса.... У нас на таможне работают долбни ещё те... им же нужно вскрыть пакетик, попробывать на зуб, полизать... не сладкое ли. Сейчас новый развальцовщик стоит около 5 400 рублей. На складе всегда есть... детали тоже. Сейчас есть на складе прикольные сумки для кондиционерщиков и электриков и цена хорошая
Труборез супер
Если хотите получить полный прайс влючая детали... отправьте запрос по адресу region@ridgid-piter.com
Полезная тема,подпишуся.
Свой риджид ломать нужды нет,но есть несколько подаренных (вышедшими из темы установщиками),китайских подделок под риджид с убитыми конусами,попробую конуса заменить.
очень интересно как вы им конусы портите?
у меня ашида и тоже друг сломал фрикцион в первый же раз
его использования без меня. как так? больше я не даю
инструмент в руки имбицилам и сочувствующим...
жаль тех у кого нет эксцентрика, или он для него тяжеловат,
или очень дорогой. а по сути нужен каждому, что бы уж раз и наверняка, а не авось не будет утекать, как СПСом и пр. хренью.
алек,
нА ЛЕвых вальцовках конуса сырые,при вальцевании левой медной трубы(нашей),да еще в стене проторчавшей 3-7 лет,медь там становится очень жесткая-царапает конус или вообще врезается в конус и там остается,фото трудно сделать,но если очень нужно-скажите,попробую.
КАТРАН написал :
Вот КАТРАН, вроде иной раз создается впечатление, что ты хоть монтировать можешь более или мене грамотно, а такие опусы выдаешь ...
Такую медь всегда перед какими либо манипуляциями отжигают, и она становится мягкая и податливая, кстати в инструкциях к вальцовкам и труборасширителям об этом и написано ...
пользую ашиду и конус у меня матовый. считаю что это правильно!
при закручивании пара получается не однородной и нет проворачивания. матовая поверхность обретет при касании пары более точную форму чем с ярко выраженым "зеркалом".
по этому переодически я с легонца шкурю конус по окружности.
от старой меди ни разу не было задиров или других следов на конусе. эксцентрик тем и хорош что не давит по кругу,
а раскатывает не вдавливаясь в целый диаметр трубки.
старую медь смазываю графитом корандаша по наружной отбортовке на трубке. это придает большее усилие если медь старая и жесткая, чем бы просто смазать маслом.
работаю сам на себя и ни кто мне в клювике со склада не принесет новую или какую хочу приблуду. сам себе покупаю
исходя из финансов и требования к качеству.
жаль что исполнение вальцовки слишком громоздкое,
вес иногда мешает выполнить некоторые манипуляции..
Бориска66 написал :
По госту отжигать-в среде азота-это скока гемора?!Я купил риджид 458р и не отжигаю,нормально вальцует любую медь,по моему это быстрее и проще.
алек написал :
Я так не считаю.Вспомните физику,трение качения хоть и является самым низким,но все равно присутствует и чем шершавее конус тем больше микрозадиров будет на медном конусе.Потом вспомните про диффузию,ее скорость больше у двух отполированных поверхностей,а не шершавых,ну и с легонца или без легонца мне кажется все таки неправильно шкурить конус-геометрия от каждого такого легонца будет уходить от идеала,а это нехорошо.
КАТРАН написал :
А нету по этому поводу ГОСТа, не надо выдумок ...
КАТРАН написал :
у меня конус вращается и ни какого трения с медью нет.
выхожу из темы.
считаю что тема исчерпана.
По теме..
Как выше и написали, конусы подобных вальцовок ( Ridgid 458R, Эксцентриковый развальцовщик Rothenberger 2224.01, 2224.03 , Эксцентриковый развальцовщик с
трещоткой2224.04 и т.д ), снимаются легким поддеванием самого конуса, любым подходящим приспособлением.., отвертка, нож, или что под руку подойдет.
Единственный момент, под конусом пластиковая обойма, упорного подшипника (ее хорошо видно, между конусом и механизмом). Конус держится на стопорном кольце(находящемся между игольчатыми подшипниками), за счет фаски на нем.
Сами конусы, полностью идентичны!, т.е., взаимозаменяемые!, в независимости от производителя.
Зы..
Обработка достаточно грубая(даже место под упорный подшипник со следами грубой обработки), конуса не полированные и вообще не понятно, за что хотят такие деньги.
Конусы отдельно, есть в продаже, как правило, "под заказ". Цена на момент поста, в районе 1000р и месяц ожидания.
Кат. номер для заказа 41460 45 DEG CONE
AndryL написал :
По теме..
Зы..
AndryL написал :
Здравствуйте. Вы имеете какое либо отношение к компании ridgid-piter.com?
Пытаюсь купить конус для вальцовки 458R, а там девушка-менеджер, в виде некого робота, я от нее ни чего не могу толком добиться))
Вы бы ещё для связи, по рабочим вопросам, выбрали форум газеты "Правда". Ну а по поводу того, что вы не смогли заказать конус... Человек с Ростова-на-Дону смог, а человек с Москвы "попадает на робота"...
Относительно "эдентичности" конусов всех производителей... тоже пройденный этап.
Заходим сюда
переходим по ссылке "
Выбираем деталь, в таблице смотрим № каталожный из пяти цифр, набираем телефон (812) 331-37-51, получаем ответ поцене... не имеет значения какой "робот" подымет трубку. Отправляете реквизиты и вам выставляют счёт в котором будет указан срок поставки или наличие. Мы очень часто разбираем новые если детали нет на складе. Развальцовщики всегда в наличии....
Dimaryk написал :
Вот молодец, что получил. Научи человека как это сделал.
Если есть вопросы или пожелания... то сюда spb@ridgid-piter.com
Спасибо.
После недолгих поисков, нашел их представительство в Москве, правда поставка была по предоплате по счету и 4-6 недель ожидания.
Так же, нашел есче несколько компаний, которые согласились привезти конус, в те же сроки (понял так, что поставщик у всех один и тот же).
Цены, от 670, до 1000р.
Изучил немножко вопрос, заказа подобного конуса, у токарей в Москве. При мелкоштучном производстве, цены от 500, до 1500р
Если заказывать много, то можно вести разговор и по 300р.
Так же, разобрал вальцовку от ITE, модель FTE-800
Конус, полностью идентичен, первым двум..
Может кто разберет, для сравнения конус от китайских вальцовок, типа DSZH, те что продаются по 1200-1500р
Подозреваю, что различие будет только в качестве используемого металла, а геом. размеры, будут полностью совпадать.
Хотя, совсем не факт, что и металл конуса, там, такой уж плохой..
Волх,
Зы..
Вопрос, Вам был задан, вроде в "личке" 01.01.2013, зачем и к чему, было тут так "шуметь"?
Ответа ту да же, я от Вас там, так и не дождался, и только случайно залезая в эту ветку, заметил, что данная тема, поднялась..
Крайне странный метод общения.: confused:
AndryL написал :
Спасибо.
653 рублей в наличии на складе, только 5 минут назад установили в мастерской клиенту (зделали замену).
По поводу "аналогов" это уже пройденный этап. Мы никогда не делали замену, с 1993 года, и делать этого пока не собираемся. Поставляем только оригинальные детали. Замена на аналоги))))))))) это крохоборство)))) Встречали неоднократно. А в Москве ох как это любят))))
AndryL написал :
Спасибо.
Волх,
Зы..
Так я и говорю, что дал вам свой электронный)))) но вы я вижу любите публичность)))))
