#3183682
подскажите, как открутить (удалить) старую чугунную канализационную трубу от тройника справа (фотки ниже)?
Пилить, пытаться выкрутить или как?
ПС. дому в районе 50 лет, сантехники отказались расчеканивать тройники, т.к. трубы могут рассыпаться.
Я пока отковыривал унитаз и освобождал трубу справа (которую надо удалить) от бетона, ничего такого вроде не заметил. Труба вроде крепкая и пока не рассыпается (т-т-т)
забыл уточнить. Открутить надо так, чтобы на ее место приделать пластиковую трубу.
К тому же эта старая труба идет не вверх, как должна, а вниз. А уже за стеной труба идет под углом вверх к ванной и на кухню.
Т.е. в месте стены туалет-ванна в трубе как бы провал и вся вода из нее не сливается.
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8766
Voice Гляньте здесь подробности с фотографиями процесса
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
Voice написал :
Скоро самому предстоит. Уважаемые форумчане, а нельзя ее просто отрезать?
Vadim-Piter написал :
Труднее будет вытащить. Надо освободить и очистить ратсруб, для плотного прилегания резиновой манжеты. Могли зачеканить каболкой и сверху цементом. Это лёгкий вариант..., пробуйте расковыривать и расшатать.
Попробую, конечно. Видел правда на форуме фотки, как человек отрезал фановую трубу, а потом аккуратно рассверливал оставшееся кольцо в раструбе. Хочется еще спросить: может ли стояк расколоться при отрезании?
Скорее раструб,если слишком стар или микротрещина.
В моём случае мы грели паяльной лампой раструб и расковыривали цемент отверткой.
То что раструб зачеканен не серой, а каболкой с цементом как предполагают выше не значит,что работа будет быстрее и легче - всё зависит насколько добросовестно зачеканен.
У меня был цемент с каболкой,но расчеканивали часа 3,периодически нагревая паяльной лампой,и шоркая в раструбе стержнем от отвертки,возможно работа длилась дольше даже из-за того что приходилось стоять на стремянке.
а еще такой вопрос по трубе к унитазу. Сейчас уже стяжку заложил и поздно что-либо менять.
Но не надо ли было удалить трубу, идущую от унитаза к тройнику?
На фото видно сам унитаз. Потом идет толстая чугуниевая труба и входит кажется в тройник. Вот эту "толстую чугуниевую трубу" не надо ли было удалить?
Тогда унитаз можно было бы подключить напрямую к тройнику.
Или все-таки нет и ее нужно оставить (что и сделано)?
Voice написал :
Надо было бы её тоже удалить. И подключать унитаз прямо к тройнику.
Мастер Игорь, как думаете, стоит удалять стяжку, удалять эту трубу и перекладывать стяжку заново с новой толщиной (примерно в 2 раза тоньше - сейчас 10см, будет 5)?
Стяжка еще особо не встала - заложил только позавчера.
