Если кафель положить обязательно ли стяжку делать? (в принципе пол довольно ровный)
Так же можно ли положить кафель от "бортиков пола" до ножек ванны, а например бортики и пол под ванной покрасить? Ещё унитаз вмазан раствором, обязательно ли унитаз убирать или можно вокруг плиточкой обложить?
sarlen написал :
ванну снять и стелить полностью весь пол.
Ванну снимать не хочу, т.к. она хорошо закреплена и по периметру обложена кафелем и бордюрчиками.
Когда кап. ремонт буду делать, тогда да имеет смысл всё ломать и новое покупать, а так овчинка выделки не стоит.
Тогда под ванну экран, проблема только в том, что вода потечет под ванну и стоять там лужей будет, а выровнять в уровень не сможете. А вообще это все полумеры и выбрасывание сил и денег на ветер, делать нужно один раз и на долго.
sarlen написал :
В идеале я бы хотел, чтобы и стены и пол был в кафеле, поменять трубы, канализацию, ванну, унитаз.
Но... сейчас нет на это денег. Стены были прошпаклеваны и покрашены. Вокруг ванны все запенено, залито герметиком, бодюрчики, кафель. Вода не протекает.
А может тогда раз кафель овчинка выделки не стоит покрасить краской для бетонных полов текурилловской?
Если потом надумаете капитальный делать на краску плитку уже не положите, придется все сдирать. Плитку ложите пожалуйста, только экран и на герметик его, в ванной вода на полу появляется не только со стен, иногда просто выплескивается при погружении тела и вот эта вода утечет под ванну и там будет лужа. Просто имейте это ввиду.
sarlen написал :
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, почему потом на краску плитку не положить? Если обмазочной гидроизоляцией, а поверх плитку?
sergeystepan написал :
Добрый день!
voanse написал :
Слово можно в Вашем послании как расшифровывать? Считается ли это хорошим ремонтом - нет ) Можно ли это потом эксплуатировать - да, Вы ж теперешнее эксплуатируете ) Завидую ли я плиточнику, который будет это делать - нет. Бабушка-стайл ремонт, убить три недели за копейки (при повременной цене бабушку инфаркт хватит, ведь дешевле и быстрее нормально все сделать но она искренне считает, что дешевле так)
Ладно. Это раздражение от мыслей человека "не в теме", простите Либо закатывайте в краску, как предлагаете, либо копите денег. В 35-40 тыр. у нас можно уложиться (с недорогим материалом и наймом одного универсала "под ключ"; часть работ сделаете сами, или ему поможете - ванну вынести и т.п.). Бортики дешевле нести, чем облицовывать. Ванну и унитаз для удобства и качества работ надо демонтировать.
IrkAnt написал :
можно- нормально
35-40 тыр. если стены и пол в кафеле, потолок из панелей, с заменой труб, канализации, ванны, унитаза, созданием короба, всеми материалами, стоимостью работ, то и правда выгодно было сначала.
Я бы закатал, так народ не одобряет Всё таки может стоит попробовать?
Ещё мысль - линолеум приклеить на водонерастворимый клей.
voanse написал :
Экран для эстетической составляющей или как? )
А гидроизоляцию имеет смысл делать?
Для защиты от воды, ну и эстетическая составляющая, спрятать всю эту порнографию под ванной.
И как Вы мыслите делать гидроизоляцию не сняв ванной?
И мне не очень понятно, если ванна обложена плиткой, но на фото никаких следов плитки на стенах как это все выглядеть будет.... Копите деньги или берите кредит, все остальное трата денег и сил в пустую. Пригласите мастеров, пусть озвучат сумму за работу, посчитайте сколько надо на материалы, добавьте 15-20% на непредвиденные и вперед. Многие работы можно сделать самому, поменять канализацию, проштробить стены под трубы не требует очень высокой квалификации.
sarlen написал :
На самом деле у ванны одна ножка болталась, ножки по высоте не регулируются. Ванна шаталась. Я их вмазал раствором в основание.Не предсталяю как это можно сделать если бы они стояли на кафеле. Скорей всего нужно будет покупать новую ванну.
на стенах и правда нет. есть у бортика плиточки)
Так то так,но пока нужно как то жить год-два-три.Устал от пыли и грязи в квартире.
voanse написал :
Это может говорить о неровности пола, на ровном полу ванна встает на все четыре ноги.
Если нужно перекантоватся киньте самый дешевый линолиум на пол и не приклеивайте его вообще, только положите так чтобы он корытом лежал.
voanse написал :
Это кафельные работы, перемонтаж сантехники Ваш (совместный)
материалы:
Кафель 20 м.кв - 7 тыс.
Клей 6 мешков - 2 тыс.
Ротбанд 4 мешка - 1,5 тыс.
Грунтовка - 0,5 тыс.
Гипсокартон + профиля, саморезы - 1,5 тыс.
Затирка - 0,5 тыс.
Работа - выравнивание стен, вертикальный и горизонтальный короб, настенный светильник, розетка, помошь в монтаже ванной, установка экрана, герметизация примыкания и т.п. мелочи - 25 тыс.
Как правильно заметил IrkAnt прогиб это не горизонт, нужно или нивелиром или водяным уровнем проверить горизонт пола. И лучше старый кафель срубить вместе с битумом на котором он лежит.
Тут вопрос остается открытым насколько нехорошо не убирать старый кафель (которому скоро 35 годков). Чем это может проявиться. Например, не взбухнет ли такой бутерброд
Да пристанет, пристанет ) Клей для невпитывающих оснований и все. Господа, для вас темы "Хитрости" как не существует. Там ответы на ЛЮБЫЕ вопросы по кафелю.
