#3194466
(9мм)
вот эти приобретаю для выравнивания деревянного пола в квартире, т.к. фанера вся в городе ужасная - расслаивается уже новая и по даже шлифованная не дотягивает наверное до 3 класса
не было бы интернета))
вообщем теперь озабочен вопросом выделения веществ вредных из него - надо ли покрыть плиты перед подложкой и ламинатом чем-то?
в течении какого времени происходят выделения?
пробковая подложка (2мм) и ламинат как-то закроют путь выхода вредных веществ?
sad1002 написал :
выбросьте из головы эти глупости
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
глупости - в смысле не покрывать?
а то я думал каким-то водным раскатать 1 слой...
привезли - запах дерева, хвойного
sad1002 написал :
глупости - беспокоиться о каких-то выделениях
Ну разумеется, ничем не надо покрывать
sad1002 написал :
и он таким останется на много лет
я надеюсь правильно сделал, что не стал брать фанеру не высокого качества? ведь она тоже "того".
sad1002 написал :
разумеется, самый лучший OSB (т.е. от самого лучшего производителя) - это гораздо лучше, чем расслаивающаяся фанера
вообщем написано Е1, пахнет довольно сильно древесиной, если после настила долго не будет выдыхаться закатаю чем-нибудь
запах дерева уберется водным лаком?
sad1002 написал :
Если у Вас подложка из вспененного полиэтилена (а скорее всего именно она -2мм), то полиэтилен не пропускает влагу и пары. Единственное, надо только поклеить скотчем стыки и края (под плинтус). Если же у Вас есть время и деньги, то можно покрыть водным лаком, грунтовкой (какой нибудь "аква"), нитро или маслянной краской, олифой и т.п. Хуже не будет точно. Хотелось бы обратить ваше внимание, что многие виды OSB прокрашены по торцам краской. Это не для красоты, а потому что влагопоглощение с торцов у OSB гораздо выше, чем с плоскости листа (впрочем как и у дерева, фанеры). Поэтому покрывать торцы чем то для влаго защиты крайне полезно. Этим Вы избавитесь от изменений геометрических размеров листов OSB со временем.
Eddy21 написал :
Вот уж да уж. Правда, есть еще Glunz, и не факт, что он хуже Egger'a. А пахнет так же.
Покрывать, само собой, ничем не надо.
С фанерой сейчас да, тяжело стало. Некондицию частенько продают, непроклей всякий. Видать, нормальная все больше на экспорт идет.
Постелил. Вышло очень неплохо.
Знакомый говорит, что нормальную фанеру покупал в последнее время у себя в Твери только.
Egger есть ещё оказывается Е0, в продаже не видел.
Подложка - пробка 2мм, распробовали ещё во время ремонта 1ых полквартиры, клею её скотчем серым "хозяйственным".
Запах ёлок наверное придётся запечатать лаком водным.
По показателю цена-качество-доступность посоветуете какой?
До этого пользовал только Тиккуриллу.
e-babay написал :
факт
zenz, а грунтовка запрёт запах ёлки?
sad1002 написал :
а почему Вы хотите избавиться от запаха свежего дерева? Неужели запах химии милее?
Не надо ничего запирать - довольно скоро резкий деревянный запах уйдет/выветрится/привыкнется - точно так же, как если бы Вы сделали настил из свежеструганых досок
Eddy21 написал :
факт
Интересно, на основании чего сей факт установлен? Чем Эггер лучше Глюнца?
e-babay написал :
на основании многолетней работы с материалом. С большим количеством этого материала.
e-babay написал :
качеством и его стабильностью
из 8 листов только 1 был немного гнутый вдоль длинной стороны, из-за бардачного хранения видимо,
но саморезами притянулся
ради интереса имею возможность померить содержание фенолов в воздухе, думаю измерю для будующих пользователей этого материала и любопытства
sad1002 написал :
Про елку не знаю, но когда я грунтовал "Волмой-Аква" стену в туалете (цементный раствор), то запах исчез.
sad1002 написал :
Очень бы хотелось видеть результаты измерений. А то пишут всякое...
на заводе волма был - предпочитаю их продукцией не пользоваться, как и основитом
как измерю -напишу
sad1002 написал :
Теоретечески должен получиться 0 - ведь в OSB связующее не фенолоформальдегидная смола, а лигнин. А что на практике - интересно. Ждем результата.
Профан27 написал :
лигнин - в МДФ, а в OSB - фенолформальдегидная смола и синтетический воск.
Да, верно, это я попутал.
[QUOTE=sad1002;3199901]на заводе волма был - предпочитаю их продукцией не пользоваться, как и основитом
как измерю -напишу.[/QUOT]
У КНАУФа АКВАплит что ли есть, да и у Henkel что нибудь найдется.
на Henkel заводе был - много лучше
Eddy21 написал :
Ну, хотелось бы все же по-подробнее. Как-то и сам не сталкивался, и от других не слышал о проблемах с качеством у Глюнца (как и у Эггера). Вот у болдерай, смартплаев и ряда северных американцев с качеством и с его стабильностью есть проблемки.
e-babay написал :
ну как еще поподробнее? Бывало, глюнцевские плиты от партии к партии отличались по плотности. У Эггера всегда с этим, как и с геометрией, неизменно идеально
e-babay написал :
да эти вообще...
